| cisnienie sprezania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1990 |
| Autor: | bartolW123 [ czw mar 06, 2003 10:29 am ] |
| Tytuł: | cisnienie sprezania |
Witam i pozdrawiam wszystkich MercManiakow Mam takie pytanie: 1. Czy cisnienie sprezania mierzyc na zimnym silniku, czy rozgrzanym do temp. pracy? 2. Jaka bedzie roznica przy pierwszym i drugim pomiarze? chodzi o silnik diesla |
| Autor: | Ocet [ czw mar 06, 2003 12:31 pm ] |
Witam, witam! Mozna mierzyc i tak i tak, byle porownywac pomiary robione w ten sam sposob. Chyba popularniejszy jest pomiar na zimno, ale moge sie mylic, mala grupa reprezentatywna
| Autor: | bartolW123 [ czw mar 06, 2003 12:58 pm ] |
Ocet pisze: Witam, witam!
Mozna mierzyc i tak i tak, byle porownywac pomiary robione w ten sam sposob. Chyba popularniejszy jest pomiar na zimno, ale moge sie mylic, mala grupa reprezentatywna ![]() A jak bedzie z wartoscia cisnienia? mnie sie wydaje ze to na cieplym silniku bedzie wieksze (rozrzerzalmosc temp. tloka) ale z 2strony silnik odpala na zimno a wtedy oprocz swiec potrzeba dobrego sprezania (w mrozne poranki) wiec moze mierzyc na zimno. Czy cisnienie podawane w danych technicznych odnisi sie do zimnego silnika czy cieplego??? PozdR |
| Autor: | laudan [ czw mar 06, 2003 1:15 pm ] |
bartolW123 pisze: Ocet pisze: Witam, witam! Mozna mierzyc i tak i tak, byle porownywac pomiary robione w ten sam sposob. Chyba popularniejszy jest pomiar na zimno, ale moge sie mylic, mala grupa reprezentatywna ![]() A jak bedzie z wartoscia cisnienia? mnie sie wydaje ze to na cieplym silniku bedzie wieksze (rozrzerzalmosc temp. tloka) ale z 2strony silnik odpala na zimno a wtedy oprocz swiec potrzeba dobrego sprezania (w mrozne poranki) wiec moze mierzyc na zimno. Czy cisnienie podawane w danych technicznych odnisi sie do zimnego silnika czy cieplego??? PozdR Zalezy jakie dane masz. |
| Autor: | bartolW123 [ czw mar 06, 2003 1:56 pm ] |
w ksiazce WKŁ 'sam naprawiam' podaja tylko stopien sprezania 21 o cisnieniu jest niewiele: tyle, ze graniczna dolna wartosc to ok 16at. Moze ktos wie z praktyki warsztatowej ile przyzwoity silnik powinien miec???? |
| Autor: | Stomek [ czw mar 06, 2003 3:14 pm ] |
Witam! Te dane to raczej na zimnym, na ciepłym będzie więcej.. Z wszystkich pomiarów jakie robiłem to zawsze na zimnym. |
