| [W123] 240D Co z tymi świecami????? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19825 |
| Autor: | Piotr Pawlak [ czw lip 13, 2006 7:18 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 240D Co z tymi świecami????? |
Witajcie!!! Mam problem z grzaniem świec... Czy ktoś z Was miał w swoim aucie taki objaw???? przekręcasz kluczyk w stacyjce zapalają się kontrolki czerwone ładowania i ręcznego a nie pali się pomarańczowa od świec tylko odrazu słychać puknięcie jak by się wyłączyły. Sprawdzałem na świecach ale nie ma wtedy prądu! pare razy tak po przekręcam stacyjką i się zapala kontrolka grzania świec i nagle jest już normalnie i potem znowu coś nie tak...
| Autor: | SiwyBis [ czw lip 13, 2006 7:43 pm ] |
Witam. U mnie tak bylo jak jedna swiece szlag trafil - jedna spalona u mnie powodowala ze nie dzialaly wszystkie. Sprawdzilem je na akumulatorze i wymienilem wadliwa. Zaznaczam ze mam te "nowoczesne" Pozdrawiam. Pawel "Siwy" Siwak. |
| Autor: | Piotr Pawlak [ czw lip 13, 2006 10:24 pm ] |
dzięki za info! napewno to sprawdzę lecz jeszcze jest jedna teoria dotycząca przekaźnika czy jak on się wysypie to jest tak że raz dział raz nie??? czy poprostu dobry działa zły nie działa??? |
| Autor: | art0 [ czw lip 13, 2006 10:55 pm ] |
płytke zbadaj |
| Autor: | karaya [ czw lip 13, 2006 11:32 pm ] |
To samo miałem jak jeden zprzewodów zasilających od świec (konkretnie ostatniej) pękł na środku pod izolacją. Świece niby OK a tu ... jak świece w porządku to sprawdź kable. Do sprawdzeńia wystarczy zwykły próbnik samochodowy. |
