Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:48 am
Post: czw mar 06, 2003 10:29 am
Witam i pozdrawiam wszystkich MercManiakow
Mam takie pytanie:
1. Czy cisnienie sprezania mierzyc na zimnym silniku, czy rozgrzanym do temp. pracy?
2. Jaka bedzie roznica przy pierwszym i drugim pomiarze?
chodzi o silnik diesla
PozdrawiaM
bartoszko Kłodzko - Wrocław
MB - W123 200D white '81
Post: czw mar 06, 2003 12:31 pm
Witam, witam!
Mozna mierzyc i tak i tak, byle porownywac pomiary robione w ten sam sposob. Chyba popularniejszy jest pomiar na zimno, ale moge sie mylic, mala grupa reprezentatywna [oczko]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw mar 06, 2003 12:58 pm
Ocet pisze:
Witam, witam!
A jak bedzie z wartoscia cisnienia? mnie sie wydaje ze to na cieplym silniku bedzie wieksze (rozrzerzalmosc temp. tloka) ale z 2strony silnik odpala na zimno a wtedy oprocz swiec potrzeba dobrego sprezania (w mrozne poranki) wiec moze mierzyc na zimno.
Czy cisnienie podawane w danych technicznych odnisi sie do zimnego silnika czy cieplego???
PozdR
PozdrawiaM
Post: czw mar 06, 2003 1:15 pm
bartolW123 pisze:
Ocet pisze:
Witam, witam!
PozdR
Zalezy jakie dane masz.
Post: czw mar 06, 2003 1:56 pm
w ksiazce WKŁ 'sam naprawiam' podaja tylko stopien sprezania 21 o cisnieniu jest niewiele: tyle, ze graniczna dolna wartosc to ok 16at.
Moze ktos wie z praktyki warsztatowej ile przyzwoity silnik powinien miec????
PozdrawiaM
Post: czw mar 06, 2003 3:14 pm
Witam!
Te dane to raczej na zimnym, na ciepłym będzie więcej.. Z wszystkich pomiarów jakie robiłem to zawsze na zimnym.
