| [W123] Chwilowa awaria hamulców https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19760 |
| Autor: | Witek [ pn lip 10, 2006 8:03 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Chwilowa awaria hamulców |
Może ktoś wie co to może być za obiaw. W upale silnik uzyskal kolo 100`C poruszałem sie w korku kiedy naraz pedał hamulca przy hamowaniu wpadł niemal do samej podłogi... ale zatrzymał pojazd. Próbowałem podpompować ale nie było zmian, dopiero jak wyjechałem z korka zjawisko zupełnie znikło i jak narazie nie pojawia sie. Płyn wymieniałem 1,5 roku temu, jakoś specjalnie nie śmierdzialo palonymi okładzinami klocków. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn lip 10, 2006 8:13 pm ] |
woda w płynie i sie zagotowała...zrobiła sie para wodna...Ja bym zmienił płyn na nwoy-były mrozy to mogla sie skroplic w zbiorniczku...W te upały to sie cuda dzieją-znajomemnu Berlingo tak sie zgrzało ze sie doszczętnie spalił |
| Autor: | Janfocus [ wt lip 11, 2006 1:08 am ] |
u mnie objawy były podobne -poprostu złapał mi zacisk -najpierw łapał co jakiś czas, aż w końcu na poważnie... |
| Autor: | lysy2 [ wt lip 11, 2006 8:38 am ] |
ale w korku, to nie powinno nastąpić - zagotowanie się płynu (np. na skutek zapieczonego zacisku), bo w korku nie ma dużego tarcia ze względu na mały ruch, a temp. silnika nie przekłada się na temp. płynu ham. (jakkolwiek nie ma też chłodzenia układu ham. na skutek braku ruchu powietrza) objaw jednak wskazuje na 1 z tych wymienionych przez kolegów 2 przyczyn
| Autor: | Janfocus [ wt lip 11, 2006 9:33 am ] |
Cytuj: ale w korku, to nie powinno nastąpić - zagotowanie się płynu (np. na skutek zapieczonego zacisku), bo w korku nie ma dużego tarcia ze względu na mały ruch, a temp. silnika nie przekłada się na temp. płynu ham.
(jakkolwiek nie ma też chłodzenia układu ham. na skutek braku ruchu powietrza) objaw jednak wskazuje na 1 z tych wymienionych przez kolegów 2 przyczyn obawiam się, że jednoznacznie trudno to okreslić, oczywiście ani temp wody (ta na pewno nie ma zwiazku), ani korek nie muszą mieć związku z tym że zagotował sie płyn... |
| Autor: | kocur [ wt lip 11, 2006 11:14 am ] |
Kiedyś taką relację od żony usłyszałem - chwilowy zanik hamowania, na szczęście bez strat. Też w jeździe miejskiej, przy niedużej prędkości. Mechanik stwierdził, że może się zawiesił tłoczek i przycierał, co doprowadziło do zagotowania płynu, a potem się jakoś unormowało. W każdych razie mechanik rozruszał i smarował tłoczki. Przy okazji zmienił tylne tarcze, a potem była jeszcze ta historia z pęknięciem tarczy z przodu przy hamowaniu i efekt jest taki, że Kundel ma wszystkie tarcze i klocki nowe, a w niedzielę idzie w znajome ręce... |
| Autor: | Witek [ wt lip 11, 2006 2:46 pm ] |
Zastanawiam sie tylko czy nie przepuściła pompa... ale czy ona mogła by tak jednorazowo przepuścić i potem cudownie sie sama naprawić? |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 11, 2006 3:18 pm ] |
sprawdź zaciki hamulcowe szczególnie tylne czy tłoczki wracają bez zacięć
pozdro Dodano po 2 minutach.: no i oczywiście gumki przeciwkurzowe na tłoczkach ( wygląd gładzi na tłoczkach dużo Ci powie ) pozdro |
| Autor: | art0 [ wt lip 11, 2006 11:43 pm ] |
sprawdz kilka razy temp. kół [felg ] |
| Autor: | Witek [ śr lip 12, 2006 1:37 am ] |
no wlasnie jedna jest nieco cieplejsza od drógiej, to ma chyba jakis zwiazek. |
| Autor: | Wojtyla [ śr lip 12, 2006 6:30 am ] |
Witek pisze: wlasnie jedna jest nieco cieplejsza od drógiej
przycierana jest cieplejsza
tak czy tak będziesz musiał to zrobić bo za jakiś czas skończą Ci się klocki a szkoda tarczy pozdro |
