Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:27 pm
Post: pn kwie 19, 2004 5:20 pm
Witam !!
mam problem z centralnym zamkiem tzn. po jakims czasie od zgaszenia silnika (coraz szybciej) nie otwieraja mi sie wszystkie drzwi , tylko te od kierowcy , na poczatku robilo sie tak dopiero po jakies godzinie a teraz juz po 10 min. moze ktos wie gdzie szukac przyczyny ??
dzieki
W123 230E 82r Aut.
Post: pn kwie 19, 2004 5:54 pm
Conver77 pisze:
Witam !!
dzieki
Nasluchuj w ktorym miescu ucieka Ci powietrze (przy zamknietym zamku). Mozliwe miejsca to wszytkie drzwi, bagaznik i klapka wlewu. Pewnie ktorys z silownikow juz puszcza.
Post: pn kwie 19, 2004 6:03 pm
Conver77 pisze:
mam problem z centralnym zamkiem tzn. po jakims czasie od zgaszenia silnika (coraz szybciej) nie otwieraja mi sie wszystkie (...)
Do wypowiedzi Laudana dodam, ze to ciezka robota.. i czesto lepiej jest zalozyc elektryczny central (ja tak w 230TE zrobilem).
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pn kwie 19, 2004 9:51 pm
Oczywiście Jaro przez grzeczność pozostawił mi zaszczyt wklejenia swoich wypocin: [zlosnik]
http://www.mb.org.pl/forum/showflat.php ... 86&fpart=1
Pzdr. Gerri
Post: wt kwie 20, 2004 10:11 am
Gerri pisze:
Oczywiscie [hehe][ok]
jareg@mb.org.pl
Post: wt kwie 20, 2004 11:47 am
JareG pisze:
Conver77 pisze:
W cale nie jest tak zle:) U mnie skonczylo sie wymiana silownika od klapki wlewu (koszt do 3 sersji to niecale 90 PLN:)
Post: wt kwie 20, 2004 12:50 pm
Numer GG: 267496
laudan pisze:
A u mnie w W123 zaślepieniem tego miejsca [szalone] Pomogło [cool]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt kwie 20, 2004 12:53 pm
Być może moja teza zabrzmi trochę kontrowersyjnie, ale uważam, że taki pneumatyczny układ centralnego zamka jest prosty jak drut. Zakładając, że w aucie nie robiono specjalnej 'partyzantki', czy też nie było dużych wypadków, po których by ktoś nieumiejętnie składał do kupy te plastikowe rurki od podciśnienia, to przy takim zamku centralnym nie ma się co psuć, oprócz siłowników, a w zasadzie ich mieszków. :-)
Wiadomo, że rzeczywistość bywa inna i na przestrzeni wielu lat poprzedni właściciele często machali ręką na centralny zamek, ale przy normalnej eksploatacji, taka pneumatyka zdecydowanie 'przeżyje' resztę samochodu.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt kwie 20, 2004 1:05 pm
Numer GG: 267496
PK2 pisze:
Niewykluczone, że masz absolutną rację. Niedawno zastanawiałem sie nad wstawieniam własnie pneumatycznego zamka centralnego do Eminencji [oczko]
SEBIAN
Post: wt kwie 20, 2004 1:18 pm
Sebian pisze:
A jaki masz? Ja w w201 90r mam pneumatyczny sterowany pompa elektryczna:) W w124 87 powinno byc tak samo chyba.
Post: wt kwie 20, 2004 1:23 pm
Numer GG: 267496
laudan pisze:
Sebian pisze:
Nie mam wcale i nie było w niej wg DK. Póki co to były głośne rozmyślenia. W sumie brak centrala mi nie przeszkadza - dzięki temu nie muszę ganiać dokoła i otwierać wszystkim drzwi jak szofer, bo otwieram od wewnątrz [zlosnik]
SEBIAN
Post: wt kwie 20, 2004 1:44 pm
laudan pisze:
Chyba wszystkie w201, w124, w126 mialy pneumatyk na pompe [ok] Super rozwiazanie, gdyby tak bylo w w123, tobym walczyl z ta pneumatyka [usmiech]
jareg@mb.org.pl
Post: wt kwie 20, 2004 2:29 pm
Sebian pisze:
Dziwne, choc widzialem w124 z recznie ustawianym prawym lusterkiem i manualnym szyberdachem.
Post: wt kwie 20, 2004 3:01 pm
Dziwne ale prawdziwe. Widziałem już pare takich W124 bez centrala, anawet w jednym zakładałem elektryczną tandetę.W beczce centralny działa poprostu pięknie.jak sie nie popsuje.Żeczywiście jedynymi elementami które się mogą psuć są silowniki, cociaż mi kiedyś pękł trójnik na podłodze.Conver drzwi od kierowcy otwierają się bo są mechanicznie otwierane, ale zobacz zawór rozdzielający w tej furtce:)
Post: wt kwie 20, 2004 3:07 pm
Ja u siebie w w123 przebilem przewod przykrecajac jakis wkret [zlosnik]
