| [W123] VIN, prośba o rozkodowanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19711 |
| Autor: | Marian80 [ pt lip 07, 2006 8:56 pm ] |
| Tytuł: | [W123] VIN, prośba o rozkodowanie |
BARDZO PROSZĘ O POMOC W ROZKODOWANIU VIN 12313010076857 Z GÓRY DZIĘKUJĘ. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lip 07, 2006 9:11 pm ] |
-model 300D -silnik 617.912 -skrzynia manualna -kierownica po lewej stronie -rocznik ok.77 Więcej ,po podaniu kodów z tabliczki lakierowanej ,przed chłodnicą. |
| Autor: | Grzesiek75 [ pt lip 07, 2006 9:41 pm ] |
Aby nie tworzyć nowego tematu też poproszę o rozkodowanie vinu wdb12302310166436 silnik 102 980 10 139615 9263709 12302310 czy seryjie była w nim skrzynia 5b??? Dzięki!!! |
| Autor: | Piotrecki [ pt lip 07, 2006 9:43 pm ] |
Mam pytanko odnośnie tej własnie lakierowanej tabliczki. czy gdzies jeszcze w samochodzie są numery z tej tabliczki? Moja tabliczka została zdjęta przy którymś malowaniu kiedyś i slad po niej zaginął. |
| Autor: | Voy@ck [ sob lip 08, 2006 9:58 am ] |
Witojcie! Z vinu Grześka75 wynika co następuje: -Rok prod. 1978 -kod tapicerki 035 (nie udało mi się rozszyfrować) -silnik 115954 10 124730 -skrzynia 00 715289 -światła Hella -radio Becker Europa Kurier -elektryczny szyber -zagłówki z tyłu -automatyczna antena -centralny zamek -loudspeaker, sound package in the rear (с 01.05.1963 по 30.04.1983) czyli chyba głośniki -prawe lusterko -opony michelin -akumulator o dużej pojemności -rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993) -heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) -mercedes-benz power steering kolor:
Pozdrawiam |
| Autor: | Wojtyla [ sob lip 08, 2006 12:20 pm ] |
Voy@ck pisze: Witojcie!
Z vinu Grześka75 wynika co następuje: -Rok prod. 1978 czy możesz sprawdzić jeszcze to : 123 123 10 100 729 już kiedyś próbowałem ale......wychodzi naeszczep tabliczek auto '78 motor 102 2,3 E gdzie jeszcze są numery VIN ? bo w bagażniku ich już nie ma
z góry dzięki
pozdro |
| Autor: | wojz [ sob lip 08, 2006 12:59 pm ] |
Wojtyla pisze: czy możesz sprawdzić jeszcze to : 123 123 10 100 729 już kiedyś próbowałem ale......wychodzi naeszczep tabliczek auto '78 motor 102 2,3 E Kolego, uważasz, że sprawdzenie tego po raz setny, przez którąś z kolei osobę, da w końcu wynik jakiego pożądasz?? Tak, po raz wtóry napiszę - numery pochodza z 240D!! Porównując z moim numerem, to jest to bankowo rok 1979 (ja mam niższy o jakieś 300). Jak na razie, to Twoje kombinacje jako żywo mi pewną sytuację przypominają .Piotrecki pisze: Mam pytanko odnośnie tej własnie lakierowanej tabliczki. czy gdzies jeszcze w samochodzie są numery z tej tabliczki?
A chociażby tutaj coś na ten temat było |
| Autor: | Wojtyla [ sob lip 08, 2006 2:13 pm ] |
Witam wojz pisze: Kolego, uważasz, że sprawdzenie tego po raz setny
spoko cieszę się że kontrolujesz numery (bez obrazy oczywiście)
czy tylko w tych miejscach (bagażnik i fotel są numery dodatkowe?) jeśli tak to muszę się głęboko zapuścić pod fotel a jak nie to gdzie jeszcze są? w bażniku brak, pod fotel ciężko, bo mało miejsca (taki mały garażyk)ale dobra dzisiaj po pracy luknę i jak coś to jutro zapodam co znalazłem pozdro |
| Autor: | Grzesiek75 [ sob lip 08, 2006 5:27 pm ] |
A czy z tego vinu wynika, że jest to silnik 2.3 benzyna ze skrzynią 5b??? mam meśka na oku i własnie o niego pytam! Nie zgadza sie rok, oraz kolor. |
