| [W116] Szarpnięcia w skrzyni automatycznej https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19686 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Fymek [ czw lip 06, 2006 6:52 pm ] |
| Tytuł: | [W116] Szarpnięcia w skrzyni automatycznej |
Osoba sprzedajaca samochód napisala mi cos takiego: "Skrzynia biegów działa idealnie. Ma charakterystyczne dla mercedesa szarpnięcia. Potrafię jednak zmieniać biegi zupełnie niepostrzeżenie i chętnie potencjalnemu nabywcy zademonstruję właściwą technikę." Dokladniej chodzi mi o "Ma charakterystyczne dla mercedesa szarpnięcia". Co o tym myslec? skrzynia do wymiany? czy rzeczywiscie tak jest? przepraszam za glupie pytanie, ale jestem calkowicie zielony |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lip 06, 2006 7:02 pm ] |
Witamy witamy...sciema-cos z automatem nie tak jest i gosc gada głupoty do kwadratu |
| Autor: | Fymek [ czw lip 06, 2006 7:05 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Witamy witamy...sciema-cos z automatem nie tak jest i gosc gada głupoty do kwadratu
chodzilo mi o jakas bardziej konkretna odpowiedz:P , dokladniej to - jak jest? Z tego wszystkiego zapomnialem sie nawet przywitac, wybaczcie Witam. |
| Autor: | mycha [ czw lip 06, 2006 8:25 pm ] |
witam nie powinna szarpać , albo potrzebna regulacja, albo wymiana filtra i oleju, ,, charakterystyczna" dla sprzedawcy ściema a właściwa technika to warsztat i fachowiec co sie zna na automatach
| Autor: | Bukol [ czw lip 06, 2006 9:51 pm ] |
Najczęstszą przyczyną szarpnięć przy zmianach są niewyregulowane podciśnienia sterujące. Chwila w warsztacie i po bólu. Nie ma czegoś, co można by określić mianem "charakterystyczne dla mercedesa szarpnięcia", owszem, czuć zmianę biegu, ale nie są to szarpnięcia. |
| Autor: | Fymek [ pt lip 07, 2006 8:12 am ] |
Wielkie dzięki za pomoc Teraz przynajniej wiem, ze nie musze sie liczyc z wymiana skrzyni
| Autor: | Wookee [ pt lip 07, 2006 9:09 am ] |
Fymek pisze: wiem, ze nie musze sie liczyc z wymiana skrzyni Bukol pisze: Najczęstszą przyczyną
Co, jak zapewne umknęło Ci, nie oznacza jedyną. Na pociechę - najcześciej automata daj się naprawić |
| Autor: | Fymek [ pt lip 07, 2006 9:15 am ] |
Wookee pisze: Na pociechę - najcześciej automata daj się naprawić
mojemu bratu za naprawe automata powiedzieli 2500 zl , wiec zalezy tez jaka naprawa
wlasnie chcialem sie dowiedziec czy bede sie musial liczyc z ladowaniem w nia duzej ilosci pieniedzy czy to kwestia regulacji czy innych drobnych rzeczy:) |
| Autor: | Wookee [ pt lip 07, 2006 9:29 am ] |
Przepraszam, ale coś mi się fusy od herbaty zacięły, a konkurencja podprowadziła szklaną kulę. Co to za szarpnięcia, w jakich sytuacjach dokładnie, a nie "zmiana biegu". To są informacje dla mechanika od ASB, który wtedy może powie od razu co i jak, a może nie Jeśli to wszystko takie proste, dlaczego nie zostało zrobione? Brak wiedzy właściciela? Brak warsztatu, gdzie by tam nie mieszkał? |
| Autor: | Fymek [ pt lip 07, 2006 1:40 pm ] |
Wookee pisze: Co to za szarpnięcia, w jakich sytuacjach dokładnie, a nie "zmiana biegu". To są informacje dla mechanika od ASB, który wtedy może powie od razu co i jak, a może nie "Potrafię jednak zmieniać biegi zupełnie niepostrzeżenie" - zapewne przy zmianie biegu jak wnosze z wypowiedzi sprzedajacego... Wookee pisze: Jeśli to wszystko takie proste, dlaczego nie zostało zrobione? Brak wiedzy właściciela? Brak warsztatu, gdzie by tam nie mieszkał?
z tego co wiem to tym samochodem juz sie nie porusza wiec pewnie dlatego nie jest to naprawione:) , dlatego pytam o ta skrzynie bo ta robota zostaje dla mnie |
| Autor: | Wojtyla [ pt lip 07, 2006 2:07 pm ] |
Fymek pisze: mojemu bratu za naprawe automata powiedzieli 2500 zl
to lepiej kupić używkę za ok. 1200-1500 zela lub całe auto , resztę pognać a przy okazji część kosztów sięzwróci
pozdro |
| Autor: | Fymek [ pt lip 07, 2006 2:11 pm ] |
Wojtyla pisze: to lepiej kupić używkę za ok. 1200-1500 zela lub całe auto
, resztę pognać a przy okazji część kosztów sięzwróci pozdro kupil uzywke za 1500
| Autor: | art0 [ pt lip 07, 2006 10:49 pm ] |
o jakim szarpaniu mowa ? na zimnym czy na zagrzanym ? w bijam sie w fure odpał pojechał i i bedzie z szarpnięciem zmieniał biegi , silnik zimny nierozwija pełnej mocy , olej nie ma lepkości itd. motor *** - szarpie , problem z regulacją instalacji lpg - podobnie i wiele innych ....... |
| Autor: | masterdizaster [ wt lip 11, 2006 7:16 pm ] |
"charakterystyczne dla mercedesa szarpniecia"-dobre dobre
| Autor: | Fymek [ pn lip 17, 2006 8:11 am ] |
art0 pisze: problem z regulacją instalacji lpg.......
bylo z nia troche problemu z tego co wiem (membrana pod wplywem wybuchow sie wyginala), bylo cos tam regulowane i wybuchow juz nie ma
takze to nie z powodu instalacji LPG |
