| [W123] 300D Dziwne objawy - nie odpala na gorącym silniku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19670 |
| Autor: | MacKuz [ śr lip 05, 2006 11:11 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 300D Dziwne objawy - nie odpala na gorącym silniku |
Ostatnio zauważyłem że PUZON odpala ciężko po zagrzaniu się motoru no ale odpalał. Ostatnio po zagrzaniu silnika do 80-90 stopni i przejechaniu 100km'ów rozrusznik nie chce obrócić silnikiem. Próbuję, robi pół obrotu i staje jakby coś go zatrzymywało. Wyjeżdżając na rancho do Dominikowa odmówił na słonecznym w neste gdzie go tankowałem, załamany już chciałem wzywać szwagra z krawatem, ale trafił się miły Pan z BMW podziwiał PUZONA opowiadał że też kiedyś takiego miał no to pchnął mnie i PUZON zapalił od pół obrotu silnika ale z kół nie z rozrusznika. Na ranchu wyprułem rozrusznik bo myślałem że to on już wychechłany np. na tulejkach staje na skos ale nie wygląda jak nówka sztuka. Co lepsze auto ostygnie i rozrusznik kręci i odpala go od kopa. Może to coś z ładowaniem że mi aku autko nie ładuje podłączyłem prostownik na noc bateryjka się naładowała ale motorek był zimny więc i odpalił bez mrugnięcia. Generalnie proces sie nasilał, kilka miesięcy temu ciężko palił na gorącym motorze ale palił teraz nie chce kolaborować wcale Jakieś pomysły ????? |
| Autor: | MercBeginner [ czw lip 06, 2006 1:32 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] 300D Dziwne objawy - nie odpala na gorącym silnik |
Niesamowite
| Autor: | MacKuz [ czw lip 06, 2006 4:43 am ] |
MercBeginner pisze: Niesamowite 3 przecinki na cały post
To i tak zaszalałem |
| Autor: | Student [ czw lip 06, 2006 7:59 am ] |
A może zbyt ciasno ustawione luzy zaworowe? |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 06, 2006 8:18 am ] |
Hmm objaw jest taki jakby rozrusznik nie miał siły obrócić silnikiem. Może to coś związane z rozrusznikiem, że jak jest gorący to może dostaje gdzieś zwarcia, może przegrzana jest izolacja na uzwojeniach i jak jest zimny to działa dobrze a jak gorący to robi sam na siebie a nie ma już siły na silnik. Możliwe jest takie coś ?? |
| Autor: | Student [ czw lip 06, 2006 8:24 am ] |
To może elektromagnes zostaje zakleszczony na skutek rozszerzenia cieplnego materiału i nie potrafi się ruszyć? |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 06, 2006 8:27 am ] |
To nie to bo rozrusznik obraca silnikiem ale bardzo wolno jakby nie miał siły |
| Autor: | Student [ czw lip 06, 2006 8:28 am ] |
Więc może to nie elektromagnes lecz wirnik się blokuje? Wnioskuję po tym, że sytuacja się nasilała z czasem... może gdzieś się przyciera... A może zrobić tak: wymontować rozrusznik - rozgrzać go lekko np. opalarką i wtedy próbować podłączyć napięcie i miernikiem sprawdzić ewentualne przebicia? |
| Autor: | teope [ czw lip 06, 2006 8:34 am ] |
To o czym piszesz ewidentnie skazuje na rozrusznik – zamiast się brudzić najlepiej było by podłożyć drugi w celu konkretniejszej diagnozy – kiedyś miałem podobny problem i mówiąc szczerze rozrusznik rozbierałem kilka razy i zawsze wg mnie było cacy – przy wymianie na inny problem się rozwiązał. Bo gdyby było tak, ze jakoś w miarę kręci a nie odpala no to wiadomo w grę wchodzi układ zasilania – paliwo, wtryski, dysze, filtr powietrza. Proponował bym na spokojnie looknąć raz jeszcze w zaganiacz. |
| Autor: | Wojtyla [ czw lip 06, 2006 8:56 am ] |
Witam a czy były lekko przeszlifowane szczoteczki od rozrusznika ? zabawa polega na tym iż jak się troszkę wytrą to się klinują, przy następnym takim odruchu jak podołasz, to go klepnij przy komutatorze tak z czuciem powinno zaskoczyć
może być ze z 4 masz przy rozgrzaniu 1 lub 2 szczotki zawieszone a na zimnym jak elektromagnes wyrzuci zespół sprzęgający to się mogą ustawić dobrze lub są już szczoteczki do wymiany pozdro |
| Autor: | _me: how_ [ czw lip 06, 2006 10:24 am ] |
A miałeś przyjechać po rozrusznik na podmianę. |
| Autor: | MacKuz [ czw lip 06, 2006 10:27 am ] |
(me: how) pisze: A miałeś przyjechać po rozrusznik na podmianę.
No właśnie proszę podaj termin i miejsce i stawiam sie bo zabawke |
