| [W123] 220D przerywana praca silnika podczas jazdy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19668 |
| Autor: | teope [ śr lip 05, 2006 10:03 pm ] |
ja osobiście filtry wyeliminował bym bo to w dieslu nalezy zmieniac regularnie ALE jesli tego nie robisz to jest to praca do wykonania nr 1. duzo na ten temat dowiemy sie po tym co leci z rury wydechowej na zimnym i na cipłym silniku - zobacz i napisz a swoja droga przyczyn moze byc bardzo duzo - wszystko zalezy jak bardzo dbasz o auto |
| Autor: | stanleym126 [ czw lip 06, 2006 10:05 am ] |
na ten stan rzeczy może skladac się kilka/kilkanaście powodów niedomagania ukladu silnika i zasilania.na razie poprzestanę na dwoch sprawach tj. delikatnie zapowietrzający się uklad paliwowy.Na filtrze wstępnego oczyszczania przezroczystym będzie widać czy są w nim pęcherzyki powietrza i po drugie brak odpowietrzenia zbiornika paliwa.jak już Ci będzie silnik rozgrzany przerywał to otwórz korek wlewu paliwa.Jak nastąpi takie uuusssssss to znaczy,żę odpowietrzanie silnika jest zapchane i w zbiorniku występuje podciśnienie co bedzie m.in skutkowało nierowna pracą silnika. |
| Autor: | Wojtyla [ czw lip 06, 2006 10:35 am ] |
Witam stanleym126 pisze: jak już Ci będzie silnik rozgrzany przerywał to otwórz korek wlewu paliwa.Jak nastąpi takie uuusssssss to znaczy,żę odpowietrzanie silnika jest zapchane ale byłby problem z odpaleniem po postoju np. po 20-30 minutach JACK pisze: brudny filterek paliwa ale nie wstępny tylko dokładny JACK pisze: zużyte sprzegło ślizga się wtedy motor wchodzi na obroty ale gablota nie ciągnie JACK pisze: niski poziom oleju w moście wtedy wyje (z rozpaczy) tylny most (wczoraj u mnie się przypomniał spuściłem 60ml oliwki zalałem nowy uszczelnienie do wymiany ale myślę że uratowałem łożysko wałka[wyjdzie za jakiś czas])JACK pisze: coś nie tak z pompą wtryskową
jak już to obstawiałbym pompęmechaniczną niskiego ciśnienia (zaworki zwrotne mogą one się nie wyrabiać przy zamykaniu kierunku przepływu paliwa do pompy wtryskowej pozdro |
| Autor: | stanleym126 [ czw lip 06, 2006 12:56 pm ] |
Wojtyla pisze: Witam
stanleym126 pisze: jak już Ci będzie silnik rozgrzany przerywał to otwórz korek wlewu paliwa.Jak nastąpi takie uuusssssss to znaczy,żę odpowietrzanie silnika jest zapchane ale byłby problem z odpaleniem po postoju np. po 20-30 minutach Oczywiście chodziło mi o odpowietrzanie zbiornika paliwa, a nie silnika. |
| Autor: | mycha [ czw lip 06, 2006 5:09 pm ] |
mialem taki problem rok temu na A4, powoli jedzie ,jak ja mu gaz to padał i coraz wolniej jechał , wyszło że filtr wstępny sie zapchał, ale na oko wygłądał na czysty, dopiero jak go rozciałem w domu to sie okazalo że siateczka zabita na amen
