| [W123] Zacięta skrzynia na 4 biegu (silnik M102) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19616 |
| Autor: | elmo25 [ pn lip 03, 2006 9:55 am ] |
| Tytuł: | [W123] Zacięta skrzynia na 4 biegu (silnik M102) |
Witam Wszystkich. Dopiero co wsadziłem kaskę na regulację mojego Stromberga to teraz znowu „coś” Wczoraj jadąc i podczas skręcania chciałem zredukować bieg okazało się że nic z tego. Moja manualna skrzynia zacięła się na 4 biegu i nic. Lewarek nawet drgnie. Jakby ktoś go trzymał od spodu. Sprzęgło jest ok. i mam do dyspozycji tylko 4 bieg ale to nie wystarczy mi Co może być przyczyną i jak mogę to odblokować? Pozdrawiam |
| Autor: | Xytras [ pn lip 03, 2006 9:58 am ] |
Mnie sie tez wiesza, na roznych biegach, ja odblokowuje mieszajac lewarem i w tym samym momencie sprzeglem
Nie ma szans, musi puscic :] A jakby nie puscilo to wartaloby pod auto zajrzec i popatrzec czy cos czasem nie blokuje ciegien |
| Autor: | Wojtyla [ pn lip 03, 2006 10:16 am ] |
Witam zobacz kasetę wybierania biegów bo duże luzy na dźwigni powodują iż skrzynia chce wybrać dwa biegi jednocześnie pozdro |
| Autor: | Xytras [ pn lip 03, 2006 10:20 am ] |
U mnie powodem byly te male tulejki na cieglach, nie wiem jaka to ma nazwe, jak to wymienilem to juz mi sie nie zawiesila, a w sumie to zuzyte byly tak, ze... ich wogole nie bylo |
| Autor: | elmo25 [ pn lip 03, 2006 10:41 am ] |
Próbowałem na siłę (ale tak z wyczuciem) wrzucić na luz i bez powodzenia. 4 bieg siedzi jak siedział. Czy można wykluczyć uszkodzenie samej skrzyni ? Dziś po pracy muszę się pod niego położyć i zobaczyć co da się zrobić? Cytuj: Mnie sie tez wiesza, na roznych biegach, ja odblokowuje mieszajac lewarem i w tym samym momencie sprzeglem U mnie lewarek ani drgnie! Cytuj: zobacz kasetę wybierania biegów bo duże luzy na dźwigni powodują iż skrzynia chce wybrać dwa biegi jednocześnie
Gdzie szukać tej kasety ? Pod lewarkiem czy przy skrzyni ? Dzięki |
| Autor: | Xytras [ pn lip 03, 2006 10:52 am ] |
No u mnie tez nie chcial sie ruszac, jednak jakos puszczal Pozostaje chyba si8e wczolgac pod auto i tam probowac... |
| Autor: | elmo25 [ pn lip 03, 2006 11:10 am ] |
Oki Kładę się dziś pod niego i tyle (mam nadzieję że tylko się coś przyblokowało na cięgłach) Dzięki za dotychczasowe wskazówki Jutro napiszę jak poszło. |
| Autor: | THC [ pn lip 03, 2006 1:27 pm ] |
Kaseta znajduje sie pod plastikiem przy lewarku. Montaz jak i demontaż dziecinnie łatwy. Kiedyś spotkłaem się z zablokowaną skrzynią na II. Przyczyna :pręt zbrojeniowy wplątany pomiedzy ciegna. Oczywiście wszystkie pogięte itp. |
| Autor: | elmo25 [ wt lip 04, 2006 1:06 pm ] |
Udało się odblokować sposobem Kolegi ~Xytras. Ale chyba przy okazji wymieniłbym olej w skrzyni. Z tego co znalazłem na Forum to chyba ATF będzie dobry. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie gdzie znajdują się korki wlewowy i spustowy? Może ktoś podpowiedzieć ? Może ktoś ma jakąś fotkę? MB 123 Silnik 2,0 (benzyna) Z góry dziękuję |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 04, 2006 6:11 pm ] |
Witam korek spustu pod spodem
korek wlewu i kontroli poziomu od strony pasażera dokręcanie korków 70 Nm pozdro |
| Autor: | Xytras [ wt lip 04, 2006 6:15 pm ] |
Co do wymiany to nie zawsze jest dobry sposob, jezeli skrzynia ma juz troszke przelatanych kilometrow i olej nie byl nigdy wymieniany to wymiana na czysty moze sie skonczyc rozszczelnieniem, to samo tyczy sie dyfra, u mnie zaczal lac, jak zaczelismy dolewac czystego zeby nie zabraklo to zaczal lac bardziej... |
| Autor: | elmo25 [ czw lip 06, 2006 8:33 am ] |
Dzięki za wkazówki... Pozdrawiam |
