| Pompa wtryskowa do W 123 200 D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=196 |
| Autor: | Webastoman [ pt paź 26, 2001 3:16 pm ] |
Mam pytanko ile może kosztować pompa wtryskowa do W 123 200 D i czy popsuta pompa wtryskowa może popsuć coś jeszcze. |
| Autor: | MacKuz [ pt paź 26, 2001 3:59 pm ] |
Cytuj: On 2001-10-26 15:16, Webastoman napisał:
Mam pytanko ile może kosztować pompa wtryskowa do W 123 200 D i czy popsuta pompa wtryskowa może popsuć coś jeszcze. Dokładnej ceny takiej pompki nie znam ale mysle że interesuje cie pompka uzywana więc przypuszczam, że max 300 zł widziałem całe silnika za 500 , do 300 bym dał za sprawną pompe więcej chyba nie ale to tylko takie moje gadanie.
Co do uszkodzeń jakie moze spowodować uszkoszona pompa przede wszystkim zależy to od rodzaju uszkodzenia ale przypuszczam że ni powinno sie wydarzyć nic dramatycznego. |
| Autor: | szdowk [ pn paź 29, 2001 1:38 pm ] |
Hello On 2001-10-26 15:16, Webastoman napisał: >Mam pytanko ile może kosztować pompa >wtryskowa do W 123 200 D i czy popsuta > pompa wtryskowa może popsuć coś jeszcze. Raczej nic nie popsuje, a co sie w niej popsulo??? |
| Autor: | Popey [ wt paź 30, 2001 2:41 am ] |
jedno powiem..naprawa jest strasznie droga jezeli stać Ce na oryginalne cześci to spoko ale kupa kasy murowana |
| Autor: | Adaś [ czw lis 08, 2001 10:59 am ] |
np do 300D a więc o jeden cylinder więcj, pompka kosztuje 350 PLN (używana uczywiście) Natomiast naprawa takowej to ok 600-700 PLN, w zależności od rodzaju usterki. Wiem, bo sam dziś wymieniam. Na wolnych obrotach przy zimnym silniku chodzi dobrze, po rozgrzaniu na 5 cyl paliwo dostarczane jest co trzeci cykl. W efekcie silnik rzuca na wszystkie strony, zmienia obroty, szarpie i w ogóle pracuje strasznie. Mój fachowiec od pompy rozkłada ręce - nie ma pojęcia co jest grane - na zimnym dobrze, na ciepłym źle. Wszystkie sposoby regulacji w tym przypadku zawodzą. Jak się sypnęło to od razu |
| Autor: | szdowk [ czw lis 08, 2001 11:17 am ] |
Hello Tzn. zapewne 600-700zł za podstawowy remont + regulację, jednak bez wymiany sekcji? |
| Autor: | Mariusz [ czw lis 08, 2001 1:36 pm ] |
Ostatnio robiłem remont pompy - dostałem z powrotem torbę części - był to remont z wymianą wszystkich zużytych części oraz tzw. "estetyką" - pompa została wykorundowana, elementy pocynkowane, total nówka i wyregulowana ... za 600zł polskich. Mariusz[zlosniki] |
