| [W116] Zamiana... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19516 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | bromberg [ wt cze 27, 2006 12:35 am ] |
| Tytuł: | [W116] Zamiana... |
Witam. MAm propozycję zamiany mojej 230 TE + 3,5 tyś. na tę właśnie 116 http://www.allegro.pl/item106127485_mercedes_116.html w której to nie ma centralnego zamka,nie ma istalacji radiowej,nie działa szyber(ślimak)gaśnie na wolnych na benzynie,skrzynia automat 3 stopniowa,siedzenie kierowcy jest zarwane,powinien być biały.A ogólnie auto jest piekne ,gość skladał je 3 lata.,garażowane . Ale mam pytanko czy odtworzenie centralnego,instalacji,ślimaka...ile to cirke zirke może mnie kosztować . Czy dziwnym pytaniem będzie ,brać? Pozdrawiam |
| Autor: | MarcinL [ wt cze 27, 2006 1:40 am ] |
bromberg pisze: nie ma istalacji radiowej to chyba nie jest wielki problem (moje zdanie), kilka kabelków i po sprawie bromberg pisze: nie działa szyber(ślimak)
nie zakładaj sobie że to ślimak .. . może być o wiele więcej, albo o wiele mniej (oby), ale gdyby było o wiele więcej (tfuu) to można się zdziwić ... |
| Autor: | Wookee [ wt cze 27, 2006 9:00 am ] |
The request /forum/116http:/www.allegro.pl/item106127485_mercedes_116.html was not found on this server. |
| Autor: | nagro [ wt cze 27, 2006 10:47 am ] |
http://www.allegro.pl/item106127485_mercedes_116.html Poprawny link |
| Autor: | bromberg [ wt cze 27, 2006 10:53 am ] |
Witam. Nagro -dzięki Pozdrawiam |
| Autor: | michau [ wt cze 27, 2006 11:21 am ] |
bromberg pisze: nie ma centralnego zamka Mysle, ze mozna przebolec. bromberg pisze: gaśnie na wolnych na benzynie, Tu przyczyn moze byc bardzo wiele - od blachych i w miare tanich (np. regulacja) po dosc skomplikowane i kosztowne. Powinienes to ustalic przed kupnem. To jest 280S czy SE? bromberg pisze: skrzynia automat 3 stopniowa
Ani w 280S ani w SE nie bylo 3 biegowego automatu. |
| Autor: | bromberg [ wt cze 27, 2006 11:47 pm ] |
Ani w 280S ani w SE nie bylo 3 biegowego automatu. Niestety ta 116 choć piekna to ma tą skrzynie i prawdopodonie most od dizla Pozdrawiam |
| Autor: | MacKuz [ śr cze 28, 2006 8:25 am ] |
bromberg pisze: Niestety ta 116 choć piekna to ma tą skrzynie i prawdopodonie most od dizla
Niestety w rzadnych dieslach nie było 3 biegowego automatu - prędzej tam było jakieś V8 bo one miały 3 biegowe automaty. |
| Autor: | chymon [ śr cze 28, 2006 10:43 am ] |
MacKuz pisze: Niestety w rzadnych dieslach nie było 3 biegowego automatu - prędzej tam było jakieś V8 bo one miały 3 biegowe automaty.
Mimo, że auto na zdjęciach wygląda ładnie, to z czasem wychodzi z niego coraz wiekszy Szczepan - później będzie Cie to okrutnie denerwować
W takim układzie (stety/niestety) - ODRADZAM! |
| Autor: | MacKuz [ śr cze 28, 2006 10:47 am ] |
Daj VIN i wszystko bedzie jasne |
| Autor: | Cem [ śr cze 28, 2006 11:42 am ] |
Według zdjęć obrotomierz jest od 350'tki (chyba, że ta plama powyżej kreski "6500" nie jest czerwonym polem) a prędkościomierz przystosowany jest do skrzyni 4 biegowej. Tyle, że są to elementy, które można zmienić w 15 minut. |
| Autor: | bromberg [ śr cze 28, 2006 11:44 pm ] |
witam. Vin odpowiada silnikowi 280 z automatem :11602412094244 Pozdrawiam |
| Autor: | Bukol [ czw cze 29, 2006 12:02 am ] |
| Tytuł: | Re: [W116] Zamiana... |
Skąd pewność, że to 3 biegowa? Może coś nie działa? Nie pamiętam jak to jest w 116, ale wydaje mi się, że one ruszają z 2 i można odnieść wrażenie, że to 3 biegówka. Jak się depnie do dna, wtedy idzie od razu z 1. Tak jest w 126. Niech ktoś ze sześcicylindrowychstoszesnastkowiczów potwierdzi. |
| Autor: | MacKuz [ czw cze 29, 2006 8:23 am ] |
Bukol pisze: Niech ktoś ze sześcicylindrowychstoszesnastkowiczów potwierdzi.
Dokładnie tak jest standardowo na D rusza z drugiego biegu. |
| Autor: | Wookee [ czw cze 29, 2006 9:27 am ] |
Przypominam, że wedle ustaleń forumowych była seria ruszajacych z 1 Najlepiej spisać nr skrzyni i od razu bedzie wiadomo, co za stwór. |
