| [W123] Centralny zamek i elektryczne szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19507 |
| Autor: | maniakw123 [ pn cze 26, 2006 9:02 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Centralny zamek i elektryczne szyby |
Witam Czy pęknięta gumka w siłowniku ta która jeat na górze obudowy siłownika (chodzi o czarny siłownik drzwiowy) może powodowaćniepoprawne działanie centralnego zamka? Gdy wdmuchuję powietrze w górny otwór to siłownik się zamyka ale cały czas słychać syczenie. gdy przyłożępalec do pęknięcia i wdmuchuję powietrze to nic nie ucieka tym pęknięciem. Proszę o pomoc w sprawie bo nie wiem czy montować dalej tą instalację czy rozglądać się za innymi siłownikami. I jeszcze jedna sprawa, w jakim miejscu montowany i podłączany jest siłownik zamka bagażnika i wlewu paliwa (w lymuzynie), bo nie mam zielonego pojęcia jak je zamontować. Czy ma ktoś fotki zamontowanych elementów? Kupiłem silniczki z prowadnicami do W116. Myślałem że będą pasowały do W123 ale się trochę zdziwiłem, gdyż tylne prowadnice pasują bez problemu i już je zamontowałem.. Problem jest z przednimi prowadnicami: ramię prowadnicy wygląda tak jak tylne i nie mogę dopasować żadnych otworów w drzwiach aby całość zamontować. Czy można w jakiś sposób je dopasować? Czy ma ktoś może fotkę przednich drzwi z widocznym miejscem zamontowania elektrycznego podnośnika? Pozdrawiam |
| Autor: | Patro [ pn cze 26, 2006 9:15 pm ] |
Witam Bardzo możliwe, że pęknięcie (i uchodzenie powietrza) jest przyczyną złego działania siłowniczka. Nie radziłbym Ci montować nieszczelnego siłownika, gdyż podczas dłuższego użytkowania nieszczelność będzie się powiększała. Da to w rezultacie bardzo denerwujące piszczenie, szyczenie i tym podobne odgłosy podczas jazdy (tak jakbyś upuszczał powietrze z balonika ściskając jego otwór do pompowania). Miałem podobny problem z siłowniczkami ryglującymi oparcie fotela w coupejce (W123). Udało mi się to uszczelnić za pomocą kleju (np. butapren) oraz... kondomka. Po rozebraniu siłowniczka i wyjęciu uszkodzonej membranki, okleiłem ją szczelnie owym kondomkiem, tak aby przylegał w każdym miejscu idealnie do gumy membranki. Patent sprawdził się - od pół roku tak zregenerowany siłowniczek trzyma idealnie szczelność. Nie wiem, czy da się zrobić podobnie z siłowniczkiem centralnego zamka. Sprawdzę w EPC symbole siłowników centralnego i dokleję je do tego posta. Sam siłowniczek fotela kosztuje w serwisie ok. 30 EURO + marża polskiego ASO. Znalazłem. Poniżej zamieszczam numery części oraz ceny, które zaczerpnąłem stąd: http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Classi ... tpl_lang=1 A116 800 04 73 - sterownik centralnego zamka (w drzwiach kierowcy) A000 800 69 75 lub zamiennie A123 800 33 75 - silownik centralnego zamka (drzwi przednie pasażera) A000 800 06 75 lub zamiennie A000 800 69 75 lub zamiennie A123 800 33 75 - siłownik centralnego zamka (drzwi tylne - w obu taki sam) Ceny: * A1168000473 - 37.70 EURO A0008006975 - 34.22 EURO A1238003375 - brak danych w bazie cen A0008000675 - 105.56 EURO (ciekawe czemu tak drogo A0008006975 - 34.22 EURO A1238003375 - brak danych w bazie cen * wszystkie numery części wpisałem w formacie obsługiwanym przez bazę cen na http://wwwsg.daimlerchrysler.com/Classi ... tpl_lang=1 |
| Autor: | maniakw123 [ pn cze 26, 2006 10:24 pm ] |
Dzięki za odpowiedź. Będę kondomował znaczy kombinował. Ale się pani w sklepie zdziwi jak jej powiem: poproszę paczkę kondomów do centralnego zamka
| Autor: | Patro [ pn cze 26, 2006 11:01 pm ] |
Powodzenia .
Mina i zdziwienie Pani w sklepie po usłyszeniu takiego tekstu może być faktycznie bardzo ciekawa.
| Autor: | wielki3333 [ wt cze 27, 2006 10:11 am ] |
kiedyś na forum wyczytałem , że zakłada się palce od rękawiczek gumowych ale tego niestosowałem bo traiłem na siłowniki więc niewiem czy to dobry patent |
| Autor: | maniakw123 [ czw cze 29, 2006 3:59 pm ] |
Z palcami od rękawiczek nie poszło za dobrze, rozwiązanie hardcorowe okazało się lepsze (jak narazie). Sprawa montażu siłownika zamka klapy i wlewu nadal pozostaje otwarta. |
| Autor: | Witek [ czw cze 29, 2006 8:21 pm ] |
Dlaczego nie poszło dobrze? ja mam tak zrobione 2 siłowniki... średnio na rok czasu starcza. Naapisz jak sobie poradziles |
| Autor: | maniakw123 [ czw cze 29, 2006 11:09 pm ] |
Ponieważ mam te czarne siłowniki (prostokątne) i nie umiałem zdjąćz nich tej górnej części, w której jest montowane cięgno i palec z rękawiczki gumowej nie przylegał za dobrze w górnej części mieszka. Odciąłem górę z prezerwatywy, zrobiłem małą dziurkęna czubku i przecisnąłem przez nią tąpokrywę mieszka, podsunąłem następnie ile się dało do góry owinąłem gumką nalałem do środka kleju do gumy przydusiłem i jeszcze jedną gumkę dałem przy korpusie siłownika. Jak narazie działająi nie syczą ale zobaczę co będzie się działo jak wszysko zmontuję. |
| Autor: | robson99 [ czw cze 29, 2006 11:18 pm ] |
podlacze sie do tematu jak zamontowany jest silownik bagaznika? co on popycha / pociaga / blokuje w zamku? bardzo prosze o zdjecie jest jest to mozliwe |
| Autor: | maniakw123 [ pt cze 30, 2006 8:51 pm ] |
Halo proszę o pomoc |
