| [W123] Brak podgrzewania świec - po zwarciu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19483 |
| Autor: | MercBeginner [ ndz cze 25, 2006 1:04 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Brak podgrzewania świec - po zwarciu |
Witam! Wsiadam dziś do mojej niestrudzonej W123, przekręcam kluczyk i... usłyszałem tylko dosyć głośne "cyknięcie" (takie jak powstaje przy zwarciu) Nie zapaliła się kontrolka od podgrzewania świec i oczywiście silnik z trudem się uruchomił (kręciłem chyba 30sekund {z odstępami} zanim załapał) Po otwarciu maski zobaczyłem przewód od jednej świecy przyspawany do bloku I tu jest problem: po przykręceniu kabla z powrotem do świecy nadal nie świeci się kontrolka od grzania. Silnik zapala dobrze, ale nie sprawdzałem jeszcze na zimno - narazie temperatura nie spadła poniżej 60* więc ciężko mi określić czy grzeje czy nie. Mam takie pytania: 1. Czy mogłem przez to zaniedbanie rozwalić moduł grzania świec? 2. Czy w samym module są bezpieczniki, bo w panelu żaden nie jest przepalony 3. Który bezpiecznik jest od modułu świec? 4. Na co stawiacie... Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | mycha [ ndz cze 25, 2006 1:14 pm ] |
weż żaróweczka i posprawdzaj czy ci napięcie przychodzi na świeczki,to przynajmniej wyeliminujesz świece, jak ci nie zapali to wtedy pogrzeb w module, |
| Autor: | MercBeginner [ ndz cze 25, 2006 1:20 pm ] |
mycha pisze: weż żaróweczka i posprawdzaj czy ci napięcie przychodzi na świeczki,to przynajmniej wyeliminujesz świece, jak ci nie zapali to wtedy pogrzeb w module,
Dzięki! Czy moduł jest puszczony przez bezpieczniki? Chyba nie, z tego co mi się wydaje, a szkoda
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz cze 25, 2006 1:21 pm ] |
Na ścianie grodziowej ,jest mała puszka 4cmX4cm (na zdjęciu żólta strzałka),jest tam bezpiecznik chyba 60A dla układu podgrzewania świec.Jak było zwarcie ,to pewnie ten bezpiecznik się przepalił .Jeżeli jest dobry to otwórz moduł podgrzewania świec i sprawdz czy nie przepaliła się jakaś ścieżka.
| Autor: | MercBeginner [ ndz cze 25, 2006 4:41 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Na ścianie grodziowej ,jest mała puszka 4cmX4cm ,jest tam bezpiecznik chyba 60A dla układu podgrzewania świec.Jak było zwarcie ,to pewnie ten bezpiecznik się przepalił .Jeżeli jest dobry to otwórz moduł podgrzewania świec i sprawdz czy nie przepaliła się jakaś ścieżka.
A więc: Świece już działają, ale na bezpieczniku "tymczasowym" - czyli zetknięte blaszki starego bezpiecznika. Sam bezpiecznik był w module (pod osłonką). Na ścianie grodziowej nie miałem takiej puszki jak Ty. U mnie jest w formie blaszki o szerokości 4mm między dwiema śrubami w module. Teraz pytanie: Gdzie dostanę taki bezpiecznik paskowy 80A? Nie chce tego robić na "druty" bo jak znowu coś się zewrze to wtedy już poleci moduł... |
| Autor: | stanleym126 [ ndz cze 25, 2006 6:54 pm ] |
Teraz pytanie: Gdzie dostanę taki bezpiecznik paskowy 80A? Wydaję mi się,że w najbliższym ASO. |
