| [W116, W123, W107...] Jak to w koncu jest z ta klimatyzacja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19404 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Candy78 [ śr cze 21, 2006 10:56 am ] |
| Tytuł: | [W116, W123, W107...] Jak to w koncu jest z ta klimatyzacja |
Witam. Osobiście niestety nie posiadam tego wypasu ale po róznych komentarzach na forum zastanawiam się czy klimatyzacja jest naprawdę istnym elementem wyposażenia na który trzeba patrzyć szukając auta? Nie chodzi mi o zalety klimatyzacji tylko o realne użytkowanie jej w naszych youngtimerach (123,116,107,126..) Chodzi mi o to że jak do tej pory w każdym ogłoszeniu merca z klimą, gdy się pytałem czy działa to słyszałem "w sumie chyba działa ale trzeba .... " -coś tam zawsze zrobić np nabić, podłączyć, wymienić bla bla bla Z tego co czytałem na forum najgorsze są automatyczne klimy bo ich się nie da naprawić tylko trzeba wymieniać sterownik na nowy (3 tysie) A jak jest z manualnymi? jakie są zwykle koszty uruchomienia klimy? jak to się potem sprawuje? |
| Autor: | Boulik [ śr cze 21, 2006 11:02 am ] |
Ja swojej nie uruchomiłem jeszcze , ale jak już to zrobie, to będzie chłodzić jak na reklamie WinterFresh
Wydaje mi się że nie jest to istotny gadżet w youngtimerze. Poszukiwane jest chyba bardziej w charakterze ciekawostki i gadżetu właśnie, niż ze względu na walory użytkowe. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr cze 21, 2006 12:34 pm ] |
jestem na etapie naprawy-jeszcze pare dni... i napisze co i jak... |
| Autor: | FENIX [ śr cze 21, 2006 4:12 pm ] |
mam w swoim W123 kombi klime tą najprostrzą i spisuje się super szczególnie teraz jak jest ciepło
ale jak kupowałem kombika niecałe 3 lata temu to oczywiście klima nie działała a trzeba było tylko "nabić" ...skończyło się na wymianie sprężarki, kilku węży i teraz jest cacy. POLECAM |
| Autor: | erio [ czw cze 22, 2006 12:54 am ] |
u mnie dziala. .. nabilem 30 procentczynnika ... i po 12 latach zaczela dzialac |
| Autor: | FENIX [ czw cze 22, 2006 8:52 am ] |
erio pisze: u mnie dziala. .. nabilem 30 procentczynnika ... i po 12 latach zaczela dzialac
że tak powiem : to się ciesz bo kompresor lubi się zastać jak się klimy nie używa, potem można go próbować uruchomić na siłe ale nie zawsze to działa
| Autor: | erio [ czw cze 22, 2006 10:43 am ] |
wiem ... goscie w zakladzie byli w szoku ... chłodzi do 4 (albo 6 nie pamietam juz) stopni C ... |
| Autor: | Gajowy [ sob lut 14, 2009 9:25 pm ] |
W mojej 107ce działa bez problemu , chociaż nie była używana około 3 lat,sam byłem w szoku że ruszyła |
| Autor: | Merc W107 [ sob lut 21, 2009 11:35 pm ] |
W SLC wymeldowanym 15 lat temu działa perfekcyjnie ...... tzn przez 15 lat gaz nie zwiał |
| Autor: | DamonPr [ ndz lut 22, 2009 8:12 am ] |
Panowie, Przerabialiście na R134, czy dalej nabijacie R12 ?? Pzdr |
| Autor: | georem [ ndz lut 22, 2009 1:59 pm ] |
DamonPr pisze: Panowie,
Przerabialiście na R134, czy dalej nabijacie R12 ?? Pzdr Nabijam taki jaki jest wymagany w istniejącej instalacji. |
| Autor: | DamonPr [ ndz lut 22, 2009 8:49 pm ] |
georem pisze: DamonPr pisze: Panowie, Przerabialiście na R134, czy dalej nabijacie R12 ?? Pzdr Nabijam taki jaki jest wymagany w istniejącej instalacji. Georem Ale wiesz, że czynnik R12 jest od kilku lub nawet kilkunastu ładnych lat zakazany w stosowaniu oraz wycofany ze sprzedaży ?? Stąd moje pytanie |
| Autor: | georem [ ndz lut 22, 2009 9:00 pm ] |
DamonPr pisze: Ale wiesz, że czynnik R12 jest od kilku lub nawet kilkunastu ładnych lat zakazany w stosowaniu oraz wycofany ze sprzedaży ??
Stąd moje pytanie Wiem, ale nie pytałeś o to czy można napełniać, tylko czy przerabiamy.
| Autor: | Merc W107 [ ndz lut 22, 2009 9:09 pm ] |
R12 jest nadal w sprzedaży |
| Autor: | DamonPr [ ndz lut 22, 2009 9:17 pm ] |
Merc W107 pisze: R12 jest nadal w sprzedaży
Tak, ale tylko z "prywatnych" zapasów i jest 3 razy droższy od R134a. Pzdr |
