| [W123] chłodnica klimy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19390 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Boulik [ wt cze 20, 2006 12:57 pm ] |
| Tytuł: | [W123] chłodnica klimy |
Witam! Moja klimatyzacja nie działa odkąd kupiłem auto. Oczywiście chciałbym ją reaktywować. Pewien spec od klimatyzacji powiedział mi, że przyczyną jest uszkodzony czujnik włącznika wentylatora w parowniku i że prawdopodobnie mam też nieszczelną chłodnicę, bo nosi ślady zapocenia olejem. Mam możliwość kupienia chłodnicy do klimatyzacji, ale jak sprawdzić, czy jest ona szczelna? Można ją zalać woda czy coś? W ogóle co o tym wszystkim myślicie? Z góry dzięki, pozdrawiam - Bouli |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt cze 20, 2006 1:45 pm ] |
najprosciej to ja wziąc zamontowac do auta.Jechac do serwisu klimy i niech nabija azotem-najpewniejsze i najszybiej tak bedzie. |
| Autor: | lysy2 [ wt cze 20, 2006 1:49 pm ] |
a jakie jest ciś. po nabiciu klimą? może wystarczy zakorkować z 1 str., a z 2 podpiąć wężyk z zaworkiem (wentylem jak w kole) i napompować powietrzem po chwili sprawdzić, czy trzyma ciś. i będzie sprawdzona a nie ma tam może 2 chlodnicy? bo ciągle szukam
| Autor: | marcin79 [ wt cze 20, 2006 1:57 pm ] |
pytanie do temodawcy WYJECHAŁ???? z borowania? |
| Autor: | aegm [ wt cze 20, 2006 1:59 pm ] |
lysy2 pisze: a jakie jest ciś. po nabiciu klimą?
może wystarczy zakorkować z 1 str., a z 2 podpiąć wężyk z zaworkiem (wentylem jak w kole) i napompować powietrzem po chwili sprawdzić, czy trzyma ciś. i będzie sprawdzona a nie ma tam może 2 chlodnicy? bo ciągle szukam ![]() cisnienie jest tam poterzne!!! i w warunkach polowych nie ma mozliwosci sprawdzenia czy szczelna czy tez nie! a lanie wody i tak nic nie da bo nieszczelnosc moze byc na tyle mala ze woda nie wyleci a po nabiciu klimy do pelna czynnik klimy sie i tak moze ulotnic i kasa idzie w atmosfere. co do kondensatora to najlepiej kupic nowy i ma sie spokoj... |
| Autor: | lysy2 [ wt cze 20, 2006 2:07 pm ] |
no to napompować do 0,1 bara, zanurzyć w wodzie i sprawdzać bąbelki ciś 0,1 bar to tak małe, że chłodnicy nic nie będzie, a sprawdzi się szczelność |
| Autor: | Boulik [ wt cze 20, 2006 9:38 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: najprosciej to ja wziąc zamontowac do auta.Jechac do serwisu klimy i niech nabija azotem No niby tak, ale do tego trzeba najpierw kupić chłodnice i jechać po nią 200km. marcin79 pisze: pytanie do temodawcy WYJECHAŁ???? z borowania Oj nie wyjechał i jeszcze długo nie wyjedzie:( Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to przed końcem lipca powinien być gotów. A ja teraz zbieram sobie materiały, żebym miał co w sierpniu robić aegm pisze: co do kondensatora to najlepiej kupic nowy i ma sie spokoj... ale gdzie i .. ...za ile ? Dziękumję wszystkim za odpowiedzi. Aha: lysy2 pisze: ciągle szukam
Kupię chyba tę na wszelki wypadek, ale jeśli okaże się, że obie są dobre to oczywiście - podzielimy się. |
| Autor: | Wojtek123 [ wt cze 20, 2006 11:00 pm ] |
Boulik pisze: ale gdzie i ..
...za ile ? Pojedziemy na Opalową i wszystko się dostanie- tam jest ponoć spec od klimy |
| Autor: | lysy2 [ śr cze 21, 2006 11:53 am ] |
Boulik pisze: Aha:
lysy2 pisze: ciągle szukam Kupię chyba tę na wszelki wypadek, ale jeśli okaże się, że obie są dobre to oczywiście - podzielimy się. - oby obie były OK |
| Autor: | ro2man [ śr cze 21, 2006 12:21 pm ] |
około 20 atmosfer, ostatnio przerabiałem , szkoda naprawiać, lepiej kupić nową |
| Autor: | aegm [ śr cze 21, 2006 12:30 pm ] |
ro2man pisze: szkoda naprawiać,
z tego co mi wiadomo(bo tez przerabialem) to kondensatorow sie nie da naprawic(spawac,kleic,itp.) w przeciwienstwie do chlodnic wodnych. no ale jak to przyslowie mowi:"Polak potrafi"!
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr cze 21, 2006 12:33 pm ] |
nie w mercedesie!!!! te przed 95 rokiem maja te kijowe chłodnice.Sa klejone i sa z:Miedzi,aluminium i mosiadzu....#materiały łaczone na kleje.....Brakuje tylko tytanu i molibdenu |
| Autor: | lysy2 [ śr cze 21, 2006 1:00 pm ] |
hmmm no to mozna sprezarka je ostro traktowac czy w każdej klimie sa takie ciś? (vw, ford itd.) czy od W126 mi chlodnica podpasuje? (lub innego modelu) |
| Autor: | ro2man [ śr cze 21, 2006 1:25 pm ] |
lysy2 pisze: no to mozna sprezarka je ostro traktowac
czy w każdej klimie sa takie ciś? (vw, ford itd.) czy od W126 mi chlodnica podpasuje? (lub innego modelu) można spokojnie sprężarką potraktować, w każdym modelu jest takie ciśnienie lub zbliżone, nihuja nie podejdzie od 126 aczkolwiek magicy próbowali z mizernym skutkiem Dodano po 5 minutach.: swego czasu namierzyłem zakład co takie rzeczy robi ale koszt ok 300zł, szkoda zachodu, niewiele drożej kupisz nówkę z gwarancją, |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr cze 21, 2006 2:36 pm ] |
lysy2 pisze: :
czy od W126 mi chlodnica podpasuje? (lub innego modelu) Ja dopasowalem od W140. Troche belo zabawy ale bedzie ok. |
