| [W123 T] Wymiana łożyska tylnego ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19388 |
| Autor: | Omen [ wt cze 20, 2006 10:00 am ] |
| Tytuł: | [W123 T] Wymiana łożyska tylnego ?? |
Rok temu wymieniłem łożysko w tylnym kole, bo miało luz. Było to najtańsze łożysko. Przejechałem na nim około 2500-3000 km i luz jest spowrotem. No to wziąłem dłuto i skasowałem luz na tej nakrętce takiej. Ale za dwa tygodnie luz jest spowrotem. Czy to znaczy że łożysko jest do wymiany ?? Jeśli tak to jakiej firmy wziąść ?? A ile takie łożysko kosztuje w serwisie merca ?? |
| Autor: | adler1934 [ wt cze 20, 2006 3:03 pm ] |
Masz dłuto dynamometryczne? |
| Autor: | Omen [ wt cze 20, 2006 3:15 pm ] |
dłuto - chodzi mi o kawał matelu zakończony na ostro No i nikt mi nie pomoże ?? |
| Autor: | Maniek [ wt cze 20, 2006 4:44 pm ] |
Omen pisze: Było to najtańsze łożysko.
Biorąc pod uwagę że u mnie w końcu nie najtańsze OPTIMALE wytrzymały 30 tys km to wynik 2 - 3 tys dla najtańszych wydaje się być całkiem prawdopodobny
Fabryka montowała łożyska SKF lub (moge coś nakręcic) TIMKEN, sprawdź ich ceny w ASO zanim zamówisz łożyska w pudełku dostawcy bo może się okazać że ich cena jest wyższa niż w ASO. |
| Autor: | Karol [ pt cze 23, 2006 11:16 pm ] |
Kurcze...u mnie szykuje sie też wymiana łożyska w tylnym kole :/ A powiedzcie mi, czy da się ten luz jakoś kasować i ewentualnie jak zmienić łożysko - można to zrobić w domowym warsztacie, czy lepiej jechać do mechanika? Jakie mogą być ORIENTACYJNE ceny?? |
| Autor: | wojz [ pt cze 23, 2006 11:32 pm ] |
Karol pisze: można to zrobić w domowym warsztacie Można. Zrobiłem to przed garażem. Tzn właściwie to kibicowałem . Bardzo prosta i szybka robota, bez niespodzianek czy jakiś utrudnień. W aucie siedziały Timkeny i w moim zestawie naprawczym (123 350 00 68 - gdyby ktoś potrzebował), też były Timkeny, więc nic się nie zmieniło .Karol pisze: czy da się ten luz jakoś kasować
Wydaje mi się, że tak - dokręcając "nakrętkę". Najlepiej dorobić sobie odpowiedni klucz. Można i po chamsku - przecinakiem albo śrubokrętem jakim, niszcząc ową nakrętkę (czy jak to tam zwał) przy okazji |
| Autor: | Karol [ sob cze 24, 2006 12:21 am ] |
No to mnie pocieszyłes Dodano po 2 minutach.: Zainwestowałem ostatnio w książkę "Sam naprawiam Mercedesa 123" autorstwa Etzoldta wyd. WKiŁ i jestem baaaaardzo zawiedziony - w zassdzie opisuje tylko wymiane oleju w silniku i nic więcej - gdy zaczyna się cośpoważniejszego to jest napisane - "trzeba to naprawić". I tyle No i oczywiście nie ma nic wspomniane o tylnych łożyskach |
