| update https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19385 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | MarcinL [ wt cze 20, 2006 1:20 am ] |
| Tytuł: | update |
No i jak wyżej ... czyli stała się 116, pojechali, oglądali, kupili ... efekt
więcej zdjęć będzie oj będzie ... jest kilka rzeczy które trzeba zrobić ... ale pierwsze co ... szyberdach jest elektryczny, przełącznik działa .. silnik działa bo słychać że kręci w jedną i w drugą strone ale szyber ani drgnie ... co może być przyczyną? silnik z tego co słychać obraca się w obydwie strony swobodnie tak jakby nie był niczym obciążony , gdzie patrzeć w pierwszej kolejności? i czym posmarować prowadnice szybra i szyb? żeby było dobrze? |
| Autor: | Jacku [ wt cze 20, 2006 1:28 am ] |
Gratulacje !!!!! ~misiak123: Cytuj: i czym posmarować ............. żeby było dobrze?
Kasą ,kasą ... zakup i /lub ew. naprawa linki - cięgna szyberdachu
- poszukaj było na forum |
| Autor: | MarcinL [ wt cze 20, 2006 2:20 am ] |
za cholere nie moge znaleźć nic o takim kłopocie z szyberdachem w w116 ... szukam już wszędzie nie moge spać przez ten dach |
| Autor: | kruszyn [ wt cze 20, 2006 8:18 am ] |
aj tam szyber ...najpierw fooootyyy |
| Autor: | MacKuz [ wt cze 20, 2006 8:24 am ] |
misiak123 pisze: za cholere nie moge znaleźć nic o takim kłopocie z szyberdachem w w116 ... szukam już wszędzie
nie moge spać przez ten dach Jezeli silnik kręci a szyber nie chodzi sa dwie możliwości - urwany bat - zerwana przekładnia slimakowa Pierwsza sprawa upierdliwa bo trzeba pruć cały sufit Druga łatwa - wymiana silnika i już Proponuje zacząć od rozebrania silnika i przekładni robota w miare łatwa. |
| Autor: | georem [ wt cze 20, 2006 8:28 am ] |
nie moge spać przez ten dach Gratuluję zakupu, a może silikonem go zakleili żeby nie ciekł Pozdrawiam!
| Autor: | Wookee [ wt cze 20, 2006 10:02 am ] |
misiak123 pisze: z szyberdachem w w116
Zasada działania napędu praktycznie ta sama co np. w W107 i W123. |
| Autor: | Xytras [ wt cze 20, 2006 10:28 am ] |
Dodam ze jak ktos dobrez popyta to sie dowie jak linke wymienic bez sciagania podsufitki. Nie wiem czy w W116 sie da, ale napewno w W123. Ja niestety nie wiem jak sie to robi, ale kolega z MB Silesii dopadl jakiegos kolesia co za oplata mu powiedzial... |
| Autor: | MacKuz [ wt cze 20, 2006 10:37 am ] |
Xytras pisze: Dodam ze jak ktos dobrez popyta to sie dowie jak linke wymienic bez sciagania podsufitki. Nie wiem czy w W116 sie da, ale napewno w W123.
Ja niestety nie wiem jak sie to robi, ale kolega z MB Silesii dopadl jakiegos kolesia co za oplata mu powiedzial... hmmmm wg mojej wiedzy raczej sie nie da bez prucia dachu ale jak wiemy życie jest bogate Proponuje zacząć od silnika i przekładni jakby co mam te zabawki |
| Autor: | Xytras [ wt cze 20, 2006 10:50 am ] |
No tez sie wlasnie zdziwilem, a jednak |
| Autor: | bromberg [ wt cze 20, 2006 10:53 am ] |
Witam. Misiak123 -gratulacje zakupu!Bromberg-i tez sie przymierzają do zakupu takowego...blisko,blisko... Problem ślimaka w szyberdachu mnie tez nie ominie... Pozdrawiam |
| Autor: | Cem [ wt cze 20, 2006 11:32 am ] |
Gratuluje zakupu! Coraz więcej 116'tek na forum.
| Autor: | psinthos [ wt cze 20, 2006 11:36 am ] |
| Tytuł: | Re: [W116] stało sie ... |
misiak123 pisze: szyberdach jest elektryczny, przełącznik działa .. silnik działa bo słychać że kręci w jedną i w drugą strone ale szyber ani drgnie ...
116 git, ale felgi do wymiany.
Zerwany lub zaciety teleflex. Moze uda sie wymienic sama 'linke', bez potrzeby wymiany pancerza. Wowczas sprawa jest prosta. Jezeli zas czesc teleflexu sie urwala i nie wyjmiesz jej z pancerza, bedziesz musial zdejmowac podsufitke. |
| Autor: | MacKuz [ wt cze 20, 2006 11:56 am ] |
psinthos pisze: teleflexu
nie wiedziałem że to sie tak nazywa |
| Autor: | Wojtyla [ wt cze 20, 2006 12:48 pm ] |
Witam autko godne pozazdroszczenia niech Ci służy zanim zaczniesz pruć dach zobacz czy sprzęgiełko na silniczku jest poprzykręcane pinami (śruba bez łba na pojebusa [imbus] ) zadanie nie jest łatwe ale wykonalne by to założyć bo mogło się zsunąć z przekładni. Jak robiłem to u siebie to dałem D...Y bo miałem silniczek zdemontowany i wymieniałem błotnik lewy tylny i wtedy mogłem to zrobić a tak to du..a i ile pań poleciało by to poskładać ale się dało i szyberek chodzi(objawy były takie jak u Ciebie)
pozdro |
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
