| [W123] ASB a czujnik wstecznego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19331 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mycha [ czw cze 15, 2006 11:28 pm ] |
| Tytuł: | [W123] ASB a czujnik wstecznego |
szanowni panowie gdzie szukać czujnika wstecznego biegu w automacie , próbowałem w epc ale nie daje rady za duzo tego a ja angielski nie teges,podobno jest do niego bardzo wredny dostęp, tak mi powiedział poprzedni właściciel auta jak je kupowałem |
| Autor: | michau [ czw cze 15, 2006 11:43 pm ] |
To bedzie chyba 26:
| Autor: | mycha [ czw cze 15, 2006 11:52 pm ] |
szkoda że nie wyswietla żadnego opisu, chyba zdemoluje konsole przy lewarku bo na zdrowy rozum ten wyłącznik powinien tam gdzies być
| Autor: | Pioterek [ pn cze 19, 2006 1:05 am ] |
Witam, Ja bym szukał w skrzyni biegów właśnie
To co pokazał Michau nr 26 to IMO lampka podświetlenia literek na wybieraku skrzyni biegów - tam dochodzą tylko kabelki od podświetlenia z tego co pamiętam i koniec. Włącznik świateł cofania siedzi sobie w skrzyni i jest zintegrowany z wyłącznikiem zapłonu, tym który odcina zapłon na biegu R, D, S, L - dlatego można odpalać tylko na P i N. Szukałbym tego ustrojstwa w miejscu lub okolicach podłączenia do ASB kostki z chyba czterema przewodami (mogę się mylić co do ilości przewodów). Dla zobrazowania na rysunku jest to IMO nr 236 (STARTER NON-REPEAT AND BACK-UP LIGHT SWITCH) :
Pozdrawiam |
| Autor: | michau [ pn cze 19, 2006 4:58 am ] |
Pioterek pisze: Ja bym szukał w skrzyni biegów właśnie
To co pokazał Michau nr 26 to IMO lampka podświetlenia literek na wybieraku skrzyni biegów To w takim razie sorry za oszustwo |
| Autor: | mycha [ wt cze 20, 2006 10:58 pm ] |
thx panowie ale teraż to juz nie ma znaczenia |
| Autor: | mycha [ ndz cze 25, 2006 1:32 pm ] |
witam , wjechałem na kanał i kanał ,nie moge znależc gdzie to podciśnienie sie podłącza, nawet odkręciłem poduche pod skrzynią , godzina szukania i klapa, znalązłem jakis regulator z boku skrzyni, wyłącznik do wstecznego a tego luftu za cholere nie mogę, nawt z epc mi nie wychodzi może ktos by tak łopatologicznie ratuuunku pomocy |
| Autor: | ixes [ pt lip 21, 2006 4:45 pm ] |
Ja podłączam się do tematu czujnika bo w moim samochodzie jak włączam wsteczny to światła wstecznego świecą tylko na pozycji międzi P a R bliżej P niż R. Jak już wbije R to gasną czy ktoś może wie co jest nie tak?? pozdrawiam |
| Autor: | mycha [ pt lip 21, 2006 10:25 pm ] |
podejrzewam brak styku ale ja swojego nie bebeszyłem takze brak istotnych danych |
| Autor: | ixes [ śr lip 26, 2006 4:35 pm ] |
Witam Szukam tego czujnika ale nie mogę go znaleźć. Mam takie coś z allegro ale nie wiem czy to jest to http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11539 ... zujnik.jpg mam skrzynie automatyczną (722.118) dzięki pozdrawiam |
| Autor: | mycha [ śr lip 26, 2006 7:19 pm ] |
ixes, namierzylem ten czujnik, u mnie to cały zespół przykręcony z boku skrzyni z 4 zestykami, z środkowej części wychodzi wajcha do zmiany biegów nie jest podobny do tego który ty masz |
| Autor: | ixes [ śr lip 26, 2006 7:45 pm ] |
Witam ja namierzyłem coś takiego pod skrzynia ale nie wiem co to http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11539 ... ujnik2.jpg Jak możecie to dajcie foty tego czujnika bo jutro po niego jadę i chcę wiedzieć co mam kupić
pozdraiwam |
| Autor: | mycha [ śr lip 26, 2006 9:06 pm ] |
u mnie jest tak jak napisał pioterek, zintegrowany z czterema stykami, nawet znalazłem kabelki po przeróbce (mam wsteczny włączany na konsoli w srodku-baran mechanik)
| Autor: | kubol [ śr lip 26, 2006 10:43 pm ] |
Tez mam to zepsute, ale ja odłączyłem całkowicie bo się zacinało na D i w ogóle nie mogłem zapalić. Poszukajcie w archiwum, dość dokładnei to było opisywane. Ww wypowiedzi są trafne co poniektóre |
| Autor: | ixes [ czw lip 27, 2006 2:13 pm ] |
Witam Chyba go znalazłem to taka wąska wtyczka z rozstawieniem kabli 1x4 w pionie po stronie lewej (kierowcy) skrzyni biegów i wchodzi do tunelu od prawej strony taki krótki kabel 4-ro żyłowy tylko jak to wyjąć ?? w sumie jak trochę podważę śrubokrętem to się wysuwa ale nie chcę nic połamać więc na siłę nie robię . Czytałem że można to jakoś naprawić domowym sposobem jeżeli to jest ten czujnik to zaraz zrobię foty i je tu wrzucę (tak na przyszłość)
pozdrawiam |
