| [W123] remont QP erio ... POLAKIEROWANE HURRA https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19223 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | erio [ czw cze 08, 2006 5:08 pm ] |
| Tytuł: | [W123] remont QP erio ... POLAKIEROWANE HURRA |
I od razu utknołem na fotelach. Przednie sruby wykrecilem bez problemu, ale w tylnych tak jakby nie ma łbów na wierzchu ... tylko pod tym czarnym
| Autor: | michau [ czw cze 08, 2006 5:16 pm ] |
Musisz pobawic sie jeszcze regulatorem wysokosci (max do przodu). |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw cze 08, 2006 5:32 pm ] |
Erio nie wydziwiaj tylko wyjmij przemoca tego plastika i srubka bedzie na widoku--odkrecisz bez problemu....OT rozkrecasz do remontu? |
| Autor: | wojz [ czw cze 08, 2006 5:39 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Erio nie wydziwiaj tylko wyjmij przemoca tego plastika i srubka bedzie na widoku
Tak jest! Jeszcze zapomniało Ci się dodać, żeby erio uważał i zatrzasków sobie nie połamał |
| Autor: | erio [ czw cze 08, 2006 5:48 pm ] |
michau .. dzieki ... ulamane mam oba regulatory wysokosci Tak rozbieram do rmontu. Zdejmuje wykladziny itd ... wlasnei skonczylem robic podwieszany dach w garazu, zeby mieć gdzie trzymać graty, dziś wrzuce fotki |
| Autor: | kocur [ czw cze 08, 2006 6:58 pm ] |
erio pisze: podwieszany dach w garazu
Dodano po 53 sekundach.: no i oczywiście powodzenia
| Autor: | Patro [ czw cze 08, 2006 7:47 pm ] |
Erio powodzenia w remoncie. Jak daleko posuniętą restaurację swojej Mercedes planujesz? Taką jak Arbies lub Bokol, czy może coś mniejszego? Powodzenia |
| Autor: | and6412 [ czw cze 08, 2006 8:01 pm ] |
Nooo powodzenia aha aha no i żebys przypadkiem o fotkach nie zapominal ;-D |
| Autor: | michau [ czw cze 08, 2006 8:10 pm ] |
erio pisze: Zdejmuje wykladziny itd ...
Uwazaj przy zrywaniu wykladzin, ktore przyklejone sa na podciagach i ponizej tylnej kanapy. Nie ciagnij na sile, bo niektore fredzle zostana na podlozu i bedziesz mial dywan z ubytkami. Najlepiej podwazac czyms typu szpachelka, po kawaleczku i bedzie ok |
| Autor: | Croolick [ czw cze 08, 2006 9:00 pm ] |
No życzę powodzenia i cierpliwości oraz oczywiście pięknych efektów pracy i pełnej satysfakcji.
erio pisze: dziś wrzuce fotki
Ja czekam
| Autor: | erio [ czw cze 08, 2006 9:44 pm ] |
następny problem ... boczek drzwi kierowcy .. po odkreceniu wszystkiego na wierzchu, odchodzą wszystkie zatrzaski oprócz jednego, w okolicach ogranicznika. Czy tam jest jakas srubka czy co ? czy go mocniej szarpnąć ... Dodano po 2 minutach.: remont na pewno będzie mniejszy ... celem jest pozbycie się rdzy z karoserii, a potem w miarę przykręcania niektóre rzeczy zostaną stare, nietóre nowe ... zalezy od bierzących funduszy ... cel nr jeden rdza bye bye forever (auto tylko jak słonko świeci, więc nie powinno być tak znowu trudno o to) Dodano po 3 minutach.:
w bagażniku zachowala się naklejka z numerami
czyli zacząłem od dupy strony Potrzebuję jakis opon 14 175/80-195/70R14 na stalowe felgi, coby na czas remontu na nich stał ... opony mogą być łyse, byleby trzymały cisnienie. Jak ktoś ma takie coś do wyżucenia to ja z chęcią przygarnę. |
| Autor: | runcajs [ czw cze 08, 2006 10:11 pm ] |
tez boc zek trzeba mocniej szarpnac ale na twoim miejscu pod spinke wepchałbym srubokret i wypchał bo jak pociagniesz spinka moze zostac w drzwiach a moze sie uszkodzic dykta |
| Autor: | Patro [ czw cze 08, 2006 10:55 pm ] |
erio pisze: ... boczek drzwi kierowcy .. po odkreceniu wszystkiego na wierzchu, odchodzą wszystkie zatrzaski oprócz jednego, w okolicach ogranicznika.
Na moje koślawe oko, zatrzask o którym piszesz to zaczep plastikowej kieszeni drzwiowej "na drobiazki". Wchodzi on w wycięcie w drzwiach i uniemożliwia odchylanie boczku od drzwi, gdyby ilość drobiazgów w kieszeni wzrosła. Jeżeli to ten zaczep trzyma boczek uniemożliwiając jego zdjęcie, jedną ręką unoś boczek lekko do góry, a drugą złap za kieszeń (bliżej ogranicznika) i dociskając ją delikatnie w kierunku "do drzwi", unoś do góry. W pewnym momencie powinno puścić. Gdy demontowałem boczek u siebie, zabawa z tym zaczepem zajęła mi ponad pół godziny. Zaczep kieszeni drzwiowej (wewnętrzna strona boczka)
W to wycięcie wchodzi zaczep kieszeni drzwiowej
| Autor: | Croolick [ czw cze 08, 2006 11:11 pm ] |
erio pisze: Potrzebuję jakis opon 14 175/80-195/70R14 na stalowe felgi
Mówisz i masz, wystarczy zadzwonić: 501 95 00 88..Siaraaa.... i wszystko jasne.
| Autor: | Wojtek123 [ pt cze 09, 2006 12:04 am ] |
Fajnie, że jest temat o renowacji 123
Będę go przeglądał z uwagą, bo sam też za jakiś czas pewnie rozbiorę swojego w celach wywalenia rudego Życzę powodzenia
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
