| [W123] Wyłącznik światła cofania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19202 |
| Autor: | Piotr [ śr cze 07, 2006 6:30 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Wyłącznik światła cofania |
Witam. Pytanie jak w temacie, a konkretnie sposób zamontowania tego ustrojstwa bardzo mnie interesuje. Powód jest taki że zamierzam wreszcie uzupełnić moje autko o ten brakujący element. Skrzynia jest pięciobiegowa i przy drążku zmiany biegów sterczą sobie dwa wkręty, jakby do mocowania wyłącznika, ale mam dziwne odczucie że czegoś brakuje przy samym drążku. Taki wyłącznik jaki oferowali w sklepie (do 124 bo do beczki nie mieli) nijak nie pasuje. Byłbym wdzięczny za pomoc w postaci dokładnego rysunku lub fotki jakiej. Pomocny bardzo byłby też numer lub typ bo w sklepie nie znają. Z góry dzięki a wszelką pomoc. Pozdróffka.
| Autor: | Grigorij0 [ czw cze 08, 2006 12:13 am ] |
Dodano po 4 minutach.: u góry 1. seria -czujnik el. 119 u dołu 2. i chyba 3. - czujnik element nr 326 czujnik naciska taka blaszka zintegrowana z dźwignią poznasz ją po tym że w miejscu dotykającym czujnika jest wytarta farba Dodano po 1 godzinach. 2 minutach.: blaszka ta jest przyspawana do el. nr 11 na rysunku u góry i do el. el. nr 14 (rys. u dołu) Dodano po 2 minutach.: masz tu Ruskie EPC bardzo przydatna rzecz http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP ... F&cat=222& |
| Autor: | Grigorij0 [ pt cze 09, 2006 9:45 pm ] |
dopiero zauważyłem że chodzi Ci o 5-cio biegówkę |
| Autor: | Piotr [ pt cze 09, 2006 10:10 pm ] |
Wielkie dzięki, zaczyna mi się rozjaśniać obraz. Okazuje się że napewno paru klamotów brakuje, jak znajdę chwilę czasu ustalę których. Fota z natury rozwiązałaby problem w 100% ,więc gdyby ktoś dysponował takową byłbym happy
| Autor: | Grigorij0 [ pt cze 09, 2006 11:50 pm ] |
Niestety moge zrobić jedynie 4 biegówce. 5 nie posiadam, ale postaram się w weekend pstryknąć bo pewnie jest podobnie tylko jak widze z rysunków, w drugą stronę masz tu jeszcze linka do tego rysunku, szczególnie może być pomocny opis pod spodem, zobaczysz po nazwach czego Ci brakuje i po numerach katalogowych możesz sprawdzić czy elementy będą pasować z pospolitej 4-ki. http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=02 |
