| MB 124 GŁOŚNIKI https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1917 |
| Autor: | Grzeniu [ pn lut 24, 2003 6:41 pm ] |
| Tytuł: | MB 124 GŁOŚNIKI |
Witam czy ktos z kolegow wie jak wymienic glosnik w 124-ce z przodu?????? |
| Autor: | Wrobel [ pn lut 24, 2003 7:36 pm ] |
Na maskownicy głośnika jest siateczka i z boku taki pasek (chyba tez z siateczki). Należy go podważyć (jest na zaczepy) i zdjąć. Pod nim jest srubka, którą należy wykręcic. Potem juz można podważyć i wyjąć całą maskownicę. A dalej to juz chyba oczywiste |
| Autor: | rabarbar [ pn lut 24, 2003 7:42 pm ] |
jesli chodzi ci o wyjęcie to proste;przy orginalnych maskownicach są taki małe listewki trzeba je podważyć pod nimi są srubki do odkręcenia maskownic a pod nimi głośniki |
| Autor: | Sebian [ wt lut 25, 2003 11:07 am ] |
Wrobel pisze: Na maskownicy głośnika jest siateczka i z boku taki pasek (chyba tez z siateczki). Należy go podważyć (jest na zaczepy) i zdjąć. Pod nim jest srubka, którą należy wykręcic. Potem juz można podważyć i wyjąć całą maskownicę. A dalej to juz chyba oczywiste
Witam! Dokładnie tak, jak pisze Wróbel. Niespodzianka czeka Cię pod maskownicą. Mam na myśli rozmiar głośników. W mojej W124 zarówno z przodu, jak i z tyłu są oryginalne (MB/Blaupunkt) głośniki o średnicy 12cm W tej chwili ten rozmiar oferują tylko Sonavox i MacAudio - od 300 do 600zł za komplet Życzę Ci szczerze, żebyć miał 10-tki Z powodów finansowych ja na razie odpuściłem wymianę. Prodzy jeszcze grają, ale tył ma wydmychane miękkie zawieszeni i w zasadzie pracują tylko tweetery. Czekam na zastrzyk kasy i na pewno kupie 4 szt. Sonavox, bo są 2x tańsze od MacAudio.
Pozdrawiam |
| Autor: | MacKuz [ wt lut 25, 2003 2:47 pm ] |
Sebian pisze: Prodzy jeszcze grają, ale tył ma wydmychane miękkie zawieszeni i w zasadzie pracują tylko tweetery.
Stary co ty do nas rozmawiasz |
| Autor: | Sebian [ wt lut 25, 2003 2:50 pm ] |
MacKuz pisze: Sebian pisze: Prodzy jeszcze grają, ale tył ma wydmychane miękkie zawieszeni i w zasadzie pracują tylko tweetery. Stary co ty do nas rozmawiasz Buahahahaaaa... To tak jak do mnie mówić "maluch" ma silnik
