| [W123] łożyska https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=19131 |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 04, 2006 12:34 am ] |
| Tytuł: | [W123] łożyska |
Witam, z moich skromnych doświadczeń wynika, że odzywa mi się jakieś łożysko/łożyska w układzie przeniesienia napędu (gdzieś z tyłu) i tu powstaje kilka pytań czy jest jakichś sprytny sposób ustalenia jakie to łożysko (podpora, któreś w dyfrze, czy przy kołach...)? Dodatkowo przy oględzinach pod autem ustaliłem że mam luz obwodowy ok 2 mm na obwodzie pomiędzy dwoma połówkami wału napędowego (jedna połowa wału przytrzymana, a druga obraca się na 2 mm na obwodzie)- nie wiem czy taki luz jest w granicach "normy", czy tez nie powinno go być w ogóle? Może Ktoś dysponuje schematem budowy wału napęd? Petzold zawiódł w tym względzie... pozdrawiam. |
| Autor: | MAD_ADAS [ ndz cze 04, 2006 9:47 am ] |
sprawdz podpore walu czy nie ma popękanej gumy, i koniecznie sprawdz stan przegubow gumowych. Jesli ten luz masz na wielowpuscie to jest ciutke za duuuuuzy |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 04, 2006 2:03 pm ] |
przeguby gumowe na wale napędowym wyglądają na dobre (żadnych pęknięć, ani przesunięć śrub), co do podpory to stan gumy wyglądał na ok, choć zdziwiło mnie że tak lekko ten wał chodzi na boki (siła ok 1-2kg)... Co do luzu na wielowpuście to przyznam że przy tym dość głośno stuka... |
| Autor: | art0 [ ndz cze 04, 2006 11:04 pm ] |
spróbuj dokręcic |
| Autor: | Janfocus [ ndz cze 04, 2006 11:26 pm ] |
art0 pisze: spróbuj dokręcic
znaczy się połówki wału można dokręcić? |
| Autor: | art0 [ pn cze 05, 2006 8:30 am ] |
tak |
