Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:09 pm
 Tytuł: roznica w W116?
Post: wt lis 07, 2006 10:20 am
jaka jest roznica w skrzyniach biegow, w predkosci max.(?) miedzy czterobiegowym automatem w 280SE i 280S
z tego co mialem w briefie zapisane to 136kW M110 (280SE) rozwijal predkosc max. 195km/h, nie znam parametrow 280S
czy zalozenie skrzyni od 280S do 280SE wplywa na predkosc? <br>Dodano po 1 godzinach. 13 minutach.:<br> Panowie, prosze o szybka podoowiedz, jesli ktos wie, a wiadomo, ze 280S mialo slabszy silnik - to suh\geruje, ze moze byc cos inaczej
Post: wt lis 07, 2006 10:42 am
Chyba działy pomyliłeś? :D
A numery to tam zaposiadasz jakieś? Np. 722... Najprościej byłoby porównać.
Odpowiedź spekulatywna brzmi: jeśli pasuje (a dlaczego miałaby nie?), to można założyć. Jeżeli te automaty są inne, to różnice w mocy i momencie pomiędzy M110922 a M110985 nie są na tyle duże, żeby spowodowały zawał tego z 280S.
Oczywiście koniecznie po zmianie depnij w podłogę [zlosnik] dowiemy, się czy w około trzydziestoletnim aucie zmiana skrzyni wpłynęła na Vmax...
Zwłaszcza, że ostatnie przełożenie to w obu 1:1, a ewentualna zmiana oporów będzię związana po prostu ze stanem skrzyni :lol:
Post: wt lis 07, 2006 10:46 am
widzisz, istotne jest to tez do regulacji skrzyni biegow, chcialem wiedziec, czy potrzeba mi jakiejs regulacji by skrzynia wlasciwie chodzila, czy tez pracuje "normalnie" czyli osiagam w porywach ok 140km/h na takiej skrzyni, wiedzac, ze most jest wlasciwy...
Post: wt lis 07, 2006 11:06 am
Przełożenia wg strony Maćka są te same, a regulację na cięgnie i modulatorze po zmianie oleju i filtra i tak pewnie trzeba będzie zrobić. Licz się też z przekładką modulatora lub wymianą na nowy.
Post: wt lis 07, 2006 3:13 pm
Nilovitz pisze:
Porównaj sobie prędkości maksymalne na poszczególnych biegach według tych zdjęć od 280 S:
Biegi wyciąga do identycznych prędkości jak w wersji wtryskowej.
P.S. Przepraszam za jakość.
S 124 E 28, 269/001 '95
