| [W123] Regulacja klapy bagażnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18962 |
| Autor: | Radunio [ śr maja 24, 2006 2:40 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Regulacja klapy bagażnika |
Witam Szanownych Kolegów Mam pytanie: czy i jak można wyregulować tylną klapę? U mnie wygląda to tak, czyli zgoła inaczej niż powinno:
Proszę o pomoc. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr maja 24, 2006 2:57 pm ] |
Witam. Co moge poradzic: 1. Sprawdz czy klapa nie jest za bardzo przesunieta do przodu. Z tego co widze na zdjeciu to raczej jest. Wiec otworz bagaznik, zobaczysz, ze klapa jest przykrecona do zawiasow na cztery sruby. Poluzuj je i najlepiej z pomoca jeszcze jednej osoby pociagnijcie ja do tylu. 2. Warto jeszcze sprawdzic rygiel (bolec zamontowany na klapie, ktory wchodzi do zamka), poniewaz pod nim znajduja sie blaszane podkladki i czesto jest tak, ze jest ich po prostu za duzo. Moze tez warto zwrocic uwage na blaszana czesc klapy, do ktorej przykrecony jest ow rygiel. Czesto nawet od lekkiego "dzwonka" moze sie podiac. Pozdrawiam |
| Autor: | Wojtyla [ śr maja 24, 2006 4:23 pm ] |
Witam ja bym najpierw wykręcił rygiel z klapy by nie ocierał podczas regulacji, a po ustawieniu jej kombinował z ustawianiem zamka. Sprawdź czy masz oryginalne odbojniki na klapie (po rogach). powodzonka pozdro |
| Autor: | michau [ śr maja 24, 2006 4:28 pm ] |
Skoro juz jestesmy przy tym temacie, to ja mam pytanie, co mona zrobic w przypadku, gdy zeby zamknac klape, trzeba naprawde solidnie trzasnac? |
| Autor: | Wojtyla [ śr maja 24, 2006 4:31 pm ] |
wyregulowć zamek znajdujący się w tylnym pasie i rygiel w klapie jest troszkę zabawy ale nie trzeba później trzaskać nią jak wrotami od stodoły pozdro |
| Autor: | Radunio [ śr maja 24, 2006 7:41 pm ] |
michau pisze: zeby zamknac klape, trzeba naprawde solidnie trzasnac Możemy "zamienić się" problemami bo u mnie zamyka się idealnie, pod własnym ciężarem z cichym pląśnięciem ![]() jakub_gozdzik , Wojtyla dziękuję za Waszą atencję i wskazówki ![]() Ps. Gdyby ktoś mógł jeszcze pomóc w tej kwestii, będę zobowiązany. Dodano po 2 godzinach. 28 minutach.: jakub_gozdzik pisze: Sprawdz czy klapa nie jest za bardzo przesunieta do przodu
Sprawdziłem, jest wręcz odwrotnie- musze poluzować śruby i wepchnąć ja w kierunku kabiny. Chyba już wiem co jest nie tak...Jedno z dwóch mocnowań sprężyn dociągających klapę jest oderwane, a spręzyna zaczepiona nie za drugi, a pierwszy otwór od kabiny. To chyba jednak to... |
