| [W123] pompa wody-smarowanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18923 |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn maja 22, 2006 6:55 pm ] |
| Tytuł: | [W123] pompa wody-smarowanie |
Zamontowalem dzisiaj nowa pompe. Z gory widac tam tak dziurke, wyglada mi to na wlew oleju jakiegos.... trzeba tam nalac jakiegos oleju, czy ona tamtylko dla picu jest? a jesli tak to ile i jakiego? |
| Autor: | Noon [ pn maja 22, 2006 8:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] pompa wody-smarowanie |
Rybaczenkow pisze: Zamontowalem dzisiaj nowa pompe. Z gory widac tam tak dziurke, wyglada mi to na wlew oleju jakiegos.... trzeba tam nalac jakiegos oleju, czy ona tamtylko dla picu jest? a jesli tak to ile i jakiego?
Hmmm, dziurka jest to fakt ale nigdy tam nic nie wlewałem nawet po wymianie pompy na fabrycznie nową i nigdy nie było żadnych problemów ale to że ja z niej nie kożystałem nie oznacza, że do czegoś nie ma służyć. Bądź co bądź ja nic o tym nie wiem i nigdzie w manualach nic o tym nie jest napisane (przynajmniej moich) |
| Autor: | Maniek [ pn maja 22, 2006 9:09 pm ] |
A czy ta dziurka nie jest po to że jak puści uszczelniasz pompy to żeby nimi wywalało wodę a nie pchało ją w łożyska? |
| Autor: | Patro [ wt maja 23, 2006 12:22 am ] |
Maniek pisze: A czy ta dziurka nie jest po to że jak puści uszczelniasz pompy to żeby nimi wywalało wodę a nie pchało ją w łożyska?
Też mi się tak wydaje. Jeśli chodzi o smarowanie, nie ma potrzeby zewnętrznego "dawkowania" oleju - pompa wody ma węglowy uszczelniacz. Nie może jedynie pracować "na sucho" bez płynu chłodzącego. Brak chłodziwa powoduje zwiększenie tarcia i wzrost temperatury na w/w uszczelniaczu, a co za tym idzie, szybkie jego zużycie (rozszczelnienie pompy). |
