| [W116] 300D, Puzon nie lubi rzepaku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18908 |
| Autor: | MacKuz [ pn maja 22, 2006 8:50 am ] |
| Tytuł: | [W116] 300D, Puzon nie lubi rzepaku |
A było to tak. Jedziemy sobie do domku ze zlotu patrzymy a tu księgowy sie zapalił ale tak pechowo że w okolicy gdzie wszystkie stacje benzynowe już zamknięte - niedziela 21 No to podbudowany opowiesciamy Marcina na zlocie staneliśmy przy pierwszym otwartym sklepie spozywczym zakupiłem dwie 5 litrowe bańki OR i dalej do baku. Mietek ładnie zapalił i pojechał jak złoto po dorodze dotankowałem jeszcze 10 litrów OR i dalej na Szczecin. Jechał slicznie jakby ciszej i bardziej miękko procował silnik, osiągi super no generalnie na 20 litrach OR miałem 20 zł w kieszeni a PUZON jeździł. Do porannego odpalenia a w sumie nieodpalenia Rano wsiadam do PUZONA zagrzewam świeczki kręce a tu auto zdecydowanie odmawia chęci do kolaborowania Marcin co teraz odkręcić filtr wlać ON i kręcić czy jakies inne propozycje. Niedoszły ekolog |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn maja 22, 2006 9:14 am ] |
poprostu masz silnik w stanie nieidealnym powinien zapalic i najwyzej nierowno chodzić.Teraz to najszybciej to zagotuj czajnik wody i polej pompe wtryskową i wtryski-napewno odpali-a co do OR to proponuje 50-50 i bedzie git.
| Autor: | Sokol [ pn maja 22, 2006 9:14 am ] |
jeżeli to pierwsza przygoa puzona z rzepakiem to stawiam na zapchane filtry paliwa. OR ze względu na dużo większą lepkość "łapie" wszystkie syfy ze zbiornika przez co masz czysto w zbiorniku ale brudno w filtrze. każda pierwsza przygoda tak się kończy. co do wypowiedzi o nieidealnym silniku. mój 207 '79 ledwo klekocze a na OR jeździ, ale oczywiście po pierwszym zalaniu przejechał 30 km i zdechł - wymiana filtra i jeździ dalej |
| Autor: | gorex [ pn maja 22, 2006 9:32 am ] |
a widzisz czy paliwo dociera do silnika? |
| Autor: | _me: how_ [ pn maja 22, 2006 10:15 am ] |
Motyla noga! Żeby jeździć hardcorowo, czyli na zimno zapalać OR to silnik & peryferia trzeba mieć bez zarzutu. Tylko, czy wtedy warto spalać rzepak w tak zacnym reaktorze...? Niedrożne filtry są możliwe, ale to by było za proste. Maciek, dzisiaj w nocy było w ZS poniżej 10 st. C, jak dla mnie to wystarczy. Albo za słabo rozpylasz, albo słabo sprężasz. W to drugie wątpię, bo przecież to silnik od Stomasa. Albo zlej świństwo z baku w cholerę, albo bańkę pod maskę i na krótko z ON, zagrzej motor, przełącz i spal jeżdżąc po city bez celu. Żeby oszczędzić sobie efektu zarzynanej świni, odkręć zasilanie wtrysków i wypompuj nawet rozrusznikiem olej z układu. A jak chcesz bawić się dalej, to rozcieńcz dolewając ropy mocno opodatkowanej. Tylko nie wiem po co, bo co to za oszczędność lejąc fifty fifty. PS: Wyleczyłem się już z alergii na dwuzbiornikowe układy z wymiennikiem. A opoczątki zawsze są trudne.
| Autor: | Irek [ pn maja 22, 2006 10:33 am ] |
(me: how) pisze: , to rozcieńcz dolewając ropy mocno opodatkowanej. ![]() Dokładnie !!! U mnie akutar zapala choć muszę pokręcić ale zwykle (wczesna wiosna) dolewam 10l ON pomacham pompką ręczną aż mnie pot zleje i zapala . OR to długie trasy i ostatnie 10 km na ON .Powodzenia |
| Autor: | MacKuz [ pn maja 22, 2006 12:32 pm ] |
(me: how) pisze: Albo zlej świństwo z baku w cholerę, albo bańkę pod maskę i na krótko z ON, zagrzej motor, przełącz i spal jeżdżąc po city bez celu. Żeby oszczędzić sobie efektu zarzynanej świni, odkręć zasilanie wtrysków i wypompuj nawet rozrusznikiem olej z układu. A jak chcesz bawić się dalej, to rozcieńcz dolewając ropy mocno opodatkowanej. Tylko nie wiem po co, bo co to za oszczędność lejąc fifty fifty.
Na szczęści w zbiorniku zostały sladowe ilości OR Michał nie wpadłbyś pomóc odpalic PUZONA bo nawek karnisterka nie mam na 5 l ON. |
| Autor: | art0 [ pn maja 22, 2006 8:58 pm ] |
ja do or ustawiłem większą dawke rozruchową i jest gitara |
| Autor: | Yetiii [ pn maja 22, 2006 9:31 pm ] |
ja swojego też testowałem na OR i jedyne co zauważyłem to: -trzeba dłużej przygrzać przed rozruchem -wydaje mi się że paliło wiecej OR niż ropy (ale nie jestem tego w stanie dokładnie sprawdzić) -silnik głośniej chodzi mimo że znowu wróciłem do ropy :/ (me:how) pisze: na zimno zapalać OR to silnik & peryferia trzeba mieć bez zarzutu
u mnie jeżdziło mimo że silnik jak i peryferia ledwo trzymają się kupy tankowanie OR odbywało się metodą studencką, tj: pusty bak.... 3l OR..... pusty bak.... 3l OR.... pusty bak... |
| Autor: | MacKuz [ wt maja 23, 2006 8:35 am ] |
Reanimacja PUZONA zakończyła się sukcesem w operacji udział wzięli: Chirurg (me: how) anestezjolog MacKuz Zapalił przy pomocy autostartu za pierwszym razem ale zanim sie dobrze zagrzał zgasiłem go w celu wyjęcia lejka z bagażnika aby dolac mu ON. No i po zgaszeniu już nie zapalił Stało się cos dziwnego rozrusznik nie miał siły kręcić motorem no to niewiele mysląc wyciagam baterie ze szwedki ładuje do PUZONA a on dalej nic rozrusznik nie daje rady. Przy róbie krecenia coś w motorze stuka puka a obracać sie nie chce. Następne podejście Micjał obraca swojego 123 i podłączamy rurociąg z życiodajnym prundem od niego i dokłądnie to samo silnik ledwo sie obraca nie mówiąc o zapłonie. Konsylium i decyzja ciągamy PUZONA na krawacie najwyżej operacja sie uda a pacjent nie przeżyje. No i po kilkuset metrach PUZON gada jak ta lala. Po odpaleniu wieczorny crusing po podszczecińskich wioskach w celu wypalenia do końca OR tankowanie ON i znowu przejażdzka. Mam nadzieje że PUZON wybaczy mi przeprowadzanie doswiadczeń na jego sercu generalnie gaz jest do kuchenek a olej roślinny do smażenia |
| Autor: | kruszyn [ wt maja 23, 2006 10:20 am ] |
ojaaa rozpetam tym burze ...ale jak mi ktos jeszcze raz napisze ze nie zasila sie MB benzynkowych gazem bo to nie przystoi jest be i wogole wstyd ..... to udusze... bo jak czytam jak robicie sobie z zacnych dieselkow frytkownice to ......... hihihihihih
Cytuj: Mam nadzieje że PUZON wybaczy mi przeprowadzanie doswiadczeń na jego sercu .
generalnie gaz jest do kuchenek a olej roślinny do smażenia i masz szczescie |
