| [W123] sprzęgło, odpowietrzanie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18879 |
| Autor: | marcin_zlotniki [ pt maja 19, 2006 2:46 pm ] |
| Tytuł: | [W123] sprzęgło, odpowietrzanie? |
witam ostatnio wymieniałem pompę hamulcową i zauważyłem że z boku wychodzi wężyk który prowadzi do dżwigni sprzęgła tz.w kabinie jest tłoczek przy pedałach i właśnie do niego jest przykręcony.Czy ten tłoczek też trzeba odpowietrzyć jeżeli płyn był spuszczony,jeżeli tak to w którym miejscu?? pozdrawiam |
| Autor: | Noon [ sob maja 20, 2006 11:52 am ] |
| Tytuł: | Re: sprzęgło |
marcin_zlotniki pisze: witam
ostatnio wymieniałem pompę hamulcową i zauważyłem że z boku wychodzi wężyk który prowadzi do dżwigni sprzęgła tz.w kabinie jest tłoczek przy pedałach i właśnie do niego jest przykręcony.Czy ten tłoczek też trzeba odpowietrzyć jeżeli płyn był spuszczony,jeżeli tak to w którym miejscu?? pozdrawiam Jeśli nie deptałeś sprzęgła w czasie gdy nie było płynu w zbiorniczku to odpowietrzać nie będzie trzeba. Procedura odpowietrzania sprzęgła jest zdecydowanie skomplikowana (poszukaj bo niedalej jak miesiąc było to gdzieś opisane, ja to robiłem inaczej , też to tam opisałem). Ten tłoczek to pompa, a odpowietrza się ten cały układ przy siłowniku wysprzęglika (przy skrzyni tam jest odpowietrznik). [/list] |
