| [W123] zawieszenie tył, wymiana tulejek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18857 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw maja 18, 2006 12:57 pm ] |
| Tytuł: | [W123] zawieszenie tył, wymiana tulejek |
Witam, problem taki mam że mam wyrobione gumowe (gumowo-metalowe?) tulejki w wachaczach, przy skrętach czuć jak znosi tył na bok, do wymiany też czeka mnie łozysko w tylnym kole. Proszę opiszcie mi najlepiej krok p[o kroku jak się za to zabrać. Pozdrawiam |
| Autor: | kalmi [ czw maja 18, 2006 1:56 pm ] |
1) potrzeba ci kanału 2) mocnych narzędzi, i najlepiej palnik w pogotowiu 3) przyda sie podnośnik (taki na kółkach) oprócz lewarka do podnoszenia oraz ściągacz do tulei 4) cały wolny dzień i dobre śniadanie Podnosisz stronę samochodu do góry (nie ściągaj koła), wykręcasz śrube i opuszczasz ramie wachacza, opuszczasz też samochód troche, wtedy tuleja lepiej powinna być dostępna, wyprasowujesz tuleje ściągaczem (schemat ściągacza do tulei znajdziesz w necie), czyścisz gniazdo, smarujesz nową tuleje wazeliną techniczną i za pomocą sciągacza wciskasz ja w gniazdo. O ile dobrze pamietam, dawno to robiłem, żeby to samo zrobić z wewnątrzną tuleją wachacza musisz odkręcić belke od nadwozia od strony wymienianej tulei (i tym podnośnikiem na kółkach delikatnie ją opuścić na dół, jakkolwiek spotkałem sie z osobami które stwierdziły ze wymieniły tuleje bez opuszczania belki, ja musiałem opuścić bo nie mogłem wyciągnąć ramienia wachacza z belki filozofia w tym żadna ale pamietam ze po wymianie 4 tulei miałem już dość jakichkolwiek samochodów, wiec 2 raz sam bym tego nie robił |
| Autor: | kocur [ czw maja 18, 2006 2:06 pm ] |
Jest jeszcze inny sposób. 1) dobre śniadanie, 2) samochód, 3) dowód rejestracyjny i prawo jazdy, 4) kilkaset PLN...
Ja zrobiłem tą metodą i naprawdę dobrze wyszło...
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw maja 18, 2006 3:15 pm ] |
Hehe właśnie o to chodzi żeby to zrobić pierwszą metodą a nie tą drugą z kilkaset złotych , ściagacz się wyspawa, czasu też trochę, a jak nie to na placu stoji jeszcze jeden z 2 meśków na części, może se jakoś dam radę, jak ktoś zna jeszcze jakąś metodę to proszę napisać
Ps ile mam kupić tych tuleji? po 2 na wachacz? |
| Autor: | kalmi [ czw maja 18, 2006 3:37 pm ] |
si, po 2 na wachacz sciagacz mozesz zrobić sam, a taki sobie zrobiłem za pare pln musisz znaleść śrube o średnicy otworu na śrube w tulei, chodzi tylko o to zeby była długa, np 30 cm i nakrętke do tego kawałek rury dł takiej żeby weszła tuleja ale o wiekszej średnicy chodzi o to zeby ta rura nie wjechała w gniazdo wachacza jakąś podkładke o średnicy ciut mniejszej (1-2mm) niż średnica tulei, ważne żeby była gruba, minimum 5 mm taką samą podkładke tylko o większej średnicy tak zeby była większa niż średnica rury jak opuścisz ramie wachacza, obcinasz nożem kołnierz tulei tak zeby nie blokował jej przy wyciągniu, przekładasz przez tuleje śrube od strony wewnętrznej na zewnątrz z nasuniętą podkładką (ta która przejdzie przez gniazdo tulei, nakładasz od zewnątrz na wystającą śrubę kawałek rury, na to podkładkę (większą) i nakrętke, i machasz kluczem, w miare jak zakręcasz nakrętkę, główka śruby z podkładką wyciąga z gniazda tuleje do rury. wprasowujesz tym samym narzędziem w ten sam sposób postaraj sie dobrac solidne elementy do tego ściągacza bo ta tuleja ciezko wychodzi i kiepska śruba moze sie zerwać lub mozesz jej zjechac gwint, ogólnie wyprasowywuje sie ładnie |
