| [W123] klimatyzacja https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18729 |
| Autor: | polu [ śr maja 10, 2006 10:03 pm ] |
| Tytuł: | [W123] klimatyzacja |
Robi się coraz cieplej i pomyślałem o klimie...Czy ktoś interesował się możliwością zamontowania w beczce klimy?Na co zwracać uwagę? Czy do danego silnika była dana klima czy jedna do wszystkich? I pytanie najważniejsze: czy da się to w ogóle dostać? A może pompa sprężarki może być w ogóle od innego auta jak myślicie? |
| Autor: | teope [ śr maja 10, 2006 10:48 pm ] |
w zgierzu jest facet - fanatyk mercedesa i amerykańskich potworów - jak byś chciał mogę Ci dać kontakt do niego - powie Ci co i jak, sprzeda co potrzeba i pewnie z montażem pomoże |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr maja 10, 2006 11:01 pm ] |
Witam Z klima do beczki jest teraz bardzo ciezko. o ile jakis czas temu mozna bylo dostac kompletna klime, o tyle dzis jest to rzadkosc. Generalnie byly trzy rodzaje klimy w 123: 1) klimatronic (ZDECYDOWANIE ODRADZAM, chyba, ze jest calutka i kompletna) 2) "zwykla" klima, ktora wlacza sie takim kólkiem, zamontowanym w miejscu gdzie znajduja sie np. wlacznik ogrzewania szyby tylnej, regulacja reflektorow. (Dodam, ze ta klima jest najprostrza w montarzu i najprostrza ze wzgledu na elektryke) POLECAM - dziala rownie skutecznie 3)tez "zwykla" klima ale wlaczana jest takim pokretlem jak to np. od sterowania intensywnoscia ogrzewania. W tej dochodzi jeszcze pare silownikow pneumatycznych. (NIE POLECAM - duzo kombinowania przy montazu) Jesli chodzi o sprezarki to lepiej jest dostac taka jaka byla montowana oryginalnie, wtedy nie ma problemu z przymocowaniem jej do silnika. Owszem mozna zamontowac inna sprezarke ale: - trzeba zwrocic uwage z jakim czynnikiem chlodzacym powinna pracowac - trzeba troche finezji aby zamontowac ja do silnika:) O tym czy do kazdego silnika inna sprezarka; niech dopowiedza inni forumowicze. Wiem, ze do kazdego silnika byly rozne sprezarki i rozne rodzaje mocowan. Jesli zdecydujesz sie na zakup klimy to chyba najwazniejsza jest: kompletna nagrzewnica z pokretlami sterujacymi, wiazka elektryczna i oczywiscie sprezarka oraz osprzet potrzebny do jej zamontowania. Wazna jest tez chlodnica ale......ja np. mam od W140:). pozdrawiam. |
| Autor: | Patro [ czw maja 11, 2006 12:06 am ] |
Widziałem kilka razy kompletną klimę do W123 wystawioną na Allegro. Nigdy jednak się nie zagłębiałem w tym temacie, więc nie wiem, w jakim stanie może być taki zestaw. Ceny też nie były wielce zachęcające. |
| Autor: | Futrzak [ czw maja 11, 2006 4:11 pm ] |
Ja mam w swojej Coupe klimę. Jak się okazało w warsztacie nieoryginalną. Wydaje sie jednak że z tego samego okresu co auto. Pasuje jak ulał beż żadnych kombinacji. Produkcja made in Italy Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | Boulik [ czw maja 11, 2006 4:16 pm ] |
teope pisze: w zgierzu jest facet - fanatyk mercedesa i amerykańskich potworów
Jeśli można to ja poprosiłbym kontakt do tego Pana, albo do innego znającego się na rzeczy, w mieście Łodzi. Z góry dzięki. |
| Autor: | Wojtek123 [ pt maja 12, 2006 1:15 am ] |
Boulik pisze: albo do innego znającego się na rzeczy, w mieście Łodzi.
Z góry dzięki. Na ulicy Opalowej jest gość zajmujący się klimą, musze sprawdzić dokładnie jaki adres. Jest też zakład na Starorudzkiej, ale też musze sprawdzić dokłądny adres
Jak coś to podjedziemy
Ps. A Ty już odebrałeś auto, czy jeszcze nie wstawiłeś? |
| Autor: | Boulik [ pt maja 12, 2006 9:01 am ] |
Wojtek123 pisze: musze sprawdzić dokłądny adres
Jak coś to podjedziemy ... byłbym zobowiązany
Samochodu jeszcze nie wstawiłem - żegnamy się w czwartek 18.05... |
| Autor: | polu [ pt maja 12, 2006 8:31 pm ] |
teope pisze: w zgierzu jest facet - fanatyk mercedesa i amerykańskich potworów - jak byś chciał mogę Ci dać kontakt do niego - powie Ci co i jak, sprzeda co potrzeba i pewnie z montażem pomoże
poproszę mariusz.moja@wp.pl |
| Autor: | erio [ pn maja 15, 2006 9:08 am ] |
jak chcesz to sobie zanotuj tel. 606388854 mam nagrzewnice kompletna siemensa i kompresor odkrecony z 300D |
| Autor: | teope [ czw maja 18, 2006 3:48 pm ] |
przepraszam, że tak długo milczałem ale miałem wypadek - tydzien w szpitalu... oto nr do człowieka za zgierza: 717-26-26- powiedz ze dzwonisz w spr czesci do beki i dalej o co ci chodzi |
