| [W123] - olej w silniku, skrzyni biegów i w moście https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18651 |
| Autor: | Fantom [ ndz maja 07, 2006 5:39 pm ] |
| Tytuł: | [W123] - olej w silniku, skrzyni biegów i w moście |
Jaki typ oleju jest zalecany do: -silnika (240D) -skrzyni (manualna) -mostu/mechanizmu różnicowego? Jakie ilości oleju do poszczególnych mechanizmów wyżej wymienionych? Zalecaną markę oleju też podajcie, proszę. |
| Autor: | psinthos [ ndz maja 07, 2006 8:04 pm ] |
Wg Bedienungsanleitung, do motoru, jako oleje caloroczne: SAE 10W40 lub 10W50. Wlewasz 6,5l. Polecam Mobil Super S (10W40), a jezeli masz pewnosc, iz motor jest zdrowy, jakis syntetyk. Do skrzyni, zarowno mechanicznej, jak automatycznej - ATF. W/w publikacja sugeruje ATF Type A Suffix A. Mysle, ze kazdy Dexron II albo III bedzie git. Do patykowca wchodzi 1,3l, do automatu 4,8l (przy wymianie, calkowita pojemnosc to 6,1l).
Do dyeferencjalu wlewany jest olej hipoidalny: SAE 90 lub 85W90. Tu wchodzi 1l. Zalecana marka? Ja jestem wierny Exxonowi . Leje Mobil.
| Autor: | heniekx [ ndz maja 07, 2006 10:16 pm ] |
psinthos pisze: Do skrzyni, zarowno mechanicznej, jak automatycznej - ATF.
ATF Automatic Transmision Fluid - Ciekawe jak to sie spisze w manualu?? |
| Autor: | wojz [ ndz maja 07, 2006 10:20 pm ] |
heniekx pisze: ATF Automatic Transmision Fluid - Ciekawe jak to sie spisze w manualu??
Normalnie. Tak jak powinno. http://macmerc.eltrakon.pl/w123/manual/ ... age83.html P.S. Wiecie ile razy było już o tym pisane? |
| Autor: | heniekx [ ndz maja 07, 2006 10:30 pm ] |
Z mojego skromnego doswiadczenia wynika ze ATF (czerwony) leje sie do automatu i ewentualnie do wspomy. Chyba ze zmylily mnie oznaczenia lub skonczylem kiepska uczelnie. |
| Autor: | wojz [ ndz maja 07, 2006 10:34 pm ] |
Ile jeszcze razy trzeba napisać to samo, żebyś przyjął do wiadomości, że do manualnej skrzyni biegów mercedesa leje się ATF? Napisz do producenta, że debil i zły olej zalewa i zaleca. |
| Autor: | laudan [ ndz maja 07, 2006 11:59 pm ] |
heniekx pisze: Z mojego skromnego doswiadczenia wynika ze ATF (czerwony) leje sie do automatu i ewentualnie do wspomy. Chyba ze zmylily mnie oznaczenia lub skonczylem kiepska uczelnie.
Nie uwlaczajac Ci, ani Twojej uczelni to skromne masz doswiadczenie. Wielu bylo takich co wlali zwykly olej do skrzyni i po tys km je wymienili Jak nie to niestety byla kiepska.
| Autor: | heniekx [ pn maja 08, 2006 10:53 am ] |
No coz pozostaje tylko Czlowiek uczy sie cale zycie
Na moja obrone dodam tylko ze w instrukcji obslugi do /8 nic na temat oleju do skrzyni nie ma. Dzieki. |
| Autor: | psinthos [ pn maja 08, 2006 10:58 am ] |
Jak napisano wczesniej - do MANUALNEJ skrzyni wlewasz ATF.
A propos smarowania skrzyn manualnych, podam Ci inna ciekawostke. Do skrzyni mojej Integry wlewalo sie... olej silnikowy. |
| Autor: | laudan [ pn maja 08, 2006 1:08 pm ] |
psinthos pisze: Do skrzyni mojej Integry wlewalo sie... olej silnikowy.
Do Samary tez, choc ciekawe bylo, ze mozna bylo lac zwykly przekladniowy. |
