Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:13 pm
Post: wt kwie 25, 2006 9:51 pm
Koleś chce sprzedać 116 która jest nawet nawet tylko jeszcze przydało by sie sprawdzić czy jest orginalna wg. Vinu.Autko podobno w 1989 przypłynęło z USA. Nr.VIN z szyby -11602412037491 nr silnika 3770GGL575406.
Post: czw maja 04, 2006 9:55 pm
To jest 280 SE z automatem i raczej I seria.
Numer silnika jest co najmniej dziwny!
Zapodaj jakieś zdjęcia.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt maja 05, 2006 8:14 pm
No właśnie w papierach ma 2,3 a jest tam motor 6- cio cylindrowy.Czy takie były montowane w 116?
Jeszcze dodam że 2 wałki rozrządu? jak zrobię zdjęcia to je dodam.
Post: pt maja 05, 2006 9:55 pm
Jeśli jest to motor sześciocylindrowy i dwa wałki rozrządu to zapewne M110. Wtedy jego numer powinny zaczynać się od 110...
Nr silnika znajduje się po prawej stronie bloku na specjalnej stópce w okolicach pierwszego cylindra.
Jakie jest zasilanie tego motoru?
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
