| [W123] BRAK ZASILANIA na rozruchu 230E https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18621 |
| Autor: | clark [ pt maja 05, 2006 3:43 pm ] |
| Tytuł: | [W123] BRAK ZASILANIA na rozruchu 230E |
Witam Zupełnie nie wiem co jest grane mietek ładnie jechał a gdy się zatrzymałem żeby przepuścić inne pojazdy zupełnie zastygł to znaczy wystąpił całkowity brak zasilania na no własnie już sam nie wiem na co poprosu zgasł i to wszystko teraz stoi i nie chce zapalić . Po przekręceniu zupełnie nie występują żadne objawy chęci odpalenie jakby prąd nie dochodził do stacyjki. Dodam że bezpieczniki są ok elektryka wewnątrz i na zewnątrz też działa, natomiast nic się nie dzieje z silnikiem i na desce po przekręceniu kluczyka - zupełna pustynia co jest grane Proszę o pomoc bo samochodzik musiałem zostawić w innym mieście i szykuje sie teraz do ratowania go |
| Autor: | krawiec [ pt maja 05, 2006 4:18 pm ] |
Witam zobacz czy przypadkiem nie urwał się konektorek prądowy przy kostce w komorze silnika ( takie czarne obudowy ) łączniki takie jak przy zwykłej elektryce ( przydomowej ). Sprawdź przewody prądowe od baterii do kabiny. Gdyby nie było masy to auto by chodziło tu masz klasyczny brak prądu pozdro |
| Autor: | clark [ pt maja 05, 2006 4:24 pm ] |
sprawdzałem połączenia w komorze i nic nie znalazłem niepokojącego, teraz przeszukam przewody w desce mam nadzieje że coś znajdę Może jeszcze jakieś sugestie? |
| Autor: | hruścik [ pt maja 05, 2006 8:09 pm ] |
Gdy mi się urwał kabel masowy z akumulatora też zdębiałem |
| Autor: | clark [ pt maja 05, 2006 9:31 pm ] |
Powiem tak: rozebrałem od spodu deske rozdzielczą i po pewnym czasie poszukiwań dziury w całym rozłożyłem ręce bo nic nie znalazłem. Poszukiwania przeniosłem do komory silnika. Na grodzi do kabiny na środku znajduje sie jakieś złącze elektryczne z małym oddzielnym pojedyńczym złączem. Rozłączyłem je i połączyłem i oczom ukazały się świecące lamki przy zegarach a potem niby nic się nie stało normalnie uruchomił się silnik. Nie wiem od czego jest to połączenie i czy napewno to było przyczyną ale ważne jest że staruszek prześpi tę Dzieki za pomoc |
| Autor: | krawiec [ pn maja 08, 2006 9:20 am ] |
witam ten pojedyńczy kabel w komorze silnika jest przynajmniej u mnie połączony jest z układem rozruchu i jak mi się nie oddzywa rozrusznik to wiem, że nie ma przejścia na tym złączu pozdro W |
