| [W123 i inne] kable zapłonowe - Sentech??? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18597 |
| Autor: | kubol [ czw maja 04, 2006 7:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123 i inne] kable zapłonowe - Sentech??? |
Witam, mam trochę problemów z (chyba) kablami. Jak się mocno rozgrzeje silnik to któryś cylinder (lub kilka) przerywa co jakiś czas, kiedyś tego nie było. Jak było mocno wilgotno kiepsko zapalał (normalnie na dotknięcie). Przy dodanu gazu, zbiera się po chwili i lekko go zatelepie, jakby jeden cylinder nie robił - takie coś było jak go kupiłem - wymieniłem na innych jeden wtrysk, tereaz może być to samo? Powyższe zdarzenia obczuwa się najbardziej na gazie, na benzynie prawie niewyczuwalne. W nocnych obserwacjach zauważam błyski, najwięcej na jednym kablu, na innych mniej, jeden na kablu zasilającym. I to pojawia się moje pytanie - czy zamawiać nowe kable? Teraz mam ngk, mają niecałe 2 lata i ok. 20 000 km. Czy ktoś słyszał coś o kablach Sentech? Ponoć gazownicy je polecają? Już w takie drogie ngk czy beru nie bede się ładował jak mi mają starczyć na tak krótko. Dodano po 2 godzinach. 20 minutach.: kubol pisze: ...Przy dodanu gazu, zbiera się po chwili i lekko go zatelepie, jakby jeden cylinder nie robił - takie coś było jak go kupiłem - wymieniłem na inny jeden wtrysk, teraz może być to samo?...
Po dłuszym zastanowieniu stwierdzam, że to jednak niebędzie wtrysk - na gazie było by ok przecież Chyba ewidentnie kable |
| Autor: | Croolick [ czw maja 04, 2006 7:55 pm ] |
sentecha nie znam, jedynie co mogę odradzić to Janmora. Zmieniałem ze starych pewnie 15letnich Beru i niby wszystko ok, tylko jak zjadły je kuny i wróciłem do tychże Beru to różnica in plus była spora w jakości pracy silnika.Na Janmorach M103 jakby bardzej wył i świszczał, na Beru pracuje ciszej i spokojniej. Tak więc kolejny zakup kablowy był jusz oczywisty OczywiScie kaZda krakowska złotówa jak zapytać to powie, że Janmory to panie miód malina
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw maja 04, 2006 8:36 pm ] |
o złotowach oraz ich przesądach i sposobach serwisowania aut to by mozna grube ksiazki pisac.....Mają niesamowite pomysły... |
| Autor: | kubol [ czw maja 04, 2006 9:20 pm ] |
Panowie, do rzeczy Stare wątki kablowe przeczytałem, ale nie dam znów 400-500 zł na kable beru czy ngk na dwa lata, wole jakieś tańsze championy czy wspomniane sentechy jak mają pochodzić tyle samo |
| Autor: | Croolick [ czw maja 04, 2006 11:19 pm ] |
kubol pisze: Panowie, do rzeczy kubol pisze: nie dam znów 400-500
Tyle kosztuja do M110 Ja do M103 płaciłem ~280PLN. http://www.allegro.pl/item102048244_prz ... _126_.html Stówkę mniej jakoś były Janmory więc IMHO róznica warta dopłacenia. Dodano po 1 minutach.: tak sobie tutaj pooglądałem tutaj http://ekatalog.intercars.com.pl/ i dochodze do wniosku że M110 to jednak luksus Teraz pytanie o Sentechy nabrało dla mnie większego sensu... |
| Autor: | georem [ pt maja 05, 2006 6:54 pm ] |
Stare wątki kablowe przeczytałem, ale nie dam znów 400-500 zł na kable beru czy ngk na dwa lata, wole jakieś tańsze championy czy wspomniane sentechy jak mają pochodzić tyle samo Słyszałem, że na CHAMPIONACH jest OK, ja miałem w każdym poprzednim MB+LPG JANMORY i nie narzekam, w R107 też są JANMORY ale nie ma LPG. NIe znam nikogo co ma SENTECHY. |
| Autor: | erio [ śr maja 24, 2006 2:59 pm ] |
Kubol i co zrobiles ??? zostaly ci gdzies w szafie te stare przewody ??? potrzebne mi są 2 szt. wiecie że BERU można złożyć ??? tzn odkrecic fajki, i beru sprzedaje do serwisów kable z metra ... metr 20 zł... Duze fajki do świec się odkręca ... problem ze te małe na kopulke koncówki u mnie się nie odkręcają tylko są jednorazowe ... Adnotacja w książeczce beru jest " a jak masz taką koncówke to sobie kup nowe kable" Plan mam taki Albo kupi esentechy za 130 zł ... (kubol jakie sentechy kupiles bo ze zdjec wynika ze mają inne koncówki niz ja potzrebuje ) Albo nagwintuje końcówki te co wchodzą w cewkę i po założeniu gwintu na koniec przewodu wkręce do w końcówke ... wtedy bede mogl wymieniac przewody i co tydzień ... niestety zeby zbaczyc jak to wyglada w srodku i dlaczego nie chce sie odkrecic |
| Autor: | kubol [ śr maja 24, 2006 3:11 pm ] |
hehe, nie kupiłem wcale, bo wymieniłem świece tylko i przewody trochę ustawiłem inaczej i na razie jest ok |
