| [W123] Sprzęgło? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18592 |
| Autor: | areksz1977 [ czw maja 04, 2006 10:07 am ] |
| Tytuł: | [W123] Sprzęgło? |
Mam problem z szarpiącym sprzęgłem. W przeciągu ostatnich 10 tyś km wymieniłem prawie wszystko w sprzęgle: pompka, siłownik, łożysko oporowe i tarczę. I jakieś 2 tyś km po wymianie tej ostatniej zaczęło się to szarpanie, niezależnie od obrotów silnika, czy szybkości puszczania sprzęgła w ostatniej fazie sprzęglania szarpie. Najdziwniejsze jest to, że po rozgrzaniu przestaje szarpać. Po 20 km jazdy praktycznie już nie czuć objawów. Z lektury archiwum wychodzi, że jeszcze do docisku mógłbym się przyczepić, ale dlaczego nie szarpie bez przerwy tylko jak jest zimny? A może to jakieś inne elementy układu napędowego dają mi popalić? Miał ktoś podobne doświadczenia? |
| Autor: | teope [ czw maja 04, 2006 5:40 pm ] |
witaj, być może pies pogrzebany jest gdzie indziej = nieodpowiednia mieszanka paliwowo-powietrzna gdy motor jest zimny - jak się rozgrzeje to już zadawala go to co dostaje jeśli startujesz na gazie to może masz już lekko uszkodzoną główną membramę w parowniku co w efekcie powoduje to co napisałem wyżej pozdrawiam |
| Autor: | areksz1977 [ czw maja 04, 2006 6:45 pm ] |
Też myślałem o silniku ale nie robi mu różnicy czy gaz czy benzyna więc chyba nie tędy niestety droga. |
| Autor: | teope [ czw maja 04, 2006 11:28 pm ] |
na czym jeździ to fakt może nie mieć dla niego znaczenia - ale czy to co dostaje przy nieosiągnietej temperaturze roboczej ma odpowienią skład - wracam wciąż do składu mieszanki paliwowo powietrznej jesli jednak to nie to tochyba Ci nie pomogę moje wizje wysnułem na podstawie własnych doświadczeń Dodano po 2 minutach.: możesz to sprawdzić - jesli nie jestes pewien- podając mu wiekszą dawkę gazu ze startu na zimnym silniku - wtedy bedziesz odrazu wiedział czy parownik nie ma uszkodzonej membramy albo czy to wina mieszanki |
