Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:12 pm
Post: wt maja 02, 2006 8:04 pm
Witam wszystkich przy okazji pierwszego postu. Chcąc - niechcąc dostałem na 18 urodziny W123 3,0 Diesel. Auto ogólnie jest do malowania i częściowego remontu blachy, ale no cóż, darowanemu koniu w zęby sięnie zaglada [zlosnik] No i mam pytanko : czy takie spoilery jaki mam u siebie były w opcji oryginalnie, czy to tylko fantazja któregoś z poprzednich właścicieli ? Będę wdzięczny za odpowiedzi [zlosnikz]
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11465 ... 181711.jpg
W garażu gryzą się:
VW Golf Mk1 GTI '78
M-B W123 250 '82
Post: wt maja 02, 2006 8:48 pm
Oryginalnie?!!! :o [szalone]
Pozbadz sie tego scierwa natychmiast.
Jak w ogole mozna cos takiego do samochodu przyczepic? :o
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: wt maja 02, 2006 8:56 pm
Ale z Ciebie brutal!
No nie jest to oryginalne, i w rzeczy samej spojler temu autku jest raczej niepotrzebny, ale żeby od razu ścierwo?
Cieszę się jedynie, że właściciel jest zainteresowany doprowadzeniem auta do oryginału:)
Witam nowego użytkownika!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt maja 02, 2006 9:19 pm
sprawa byłaby prosta gdyby był tylko przyklejony a nie przyśrobowany na 8 dosyć dużych śrubach :-? a tylna klapa z mojego zaplecza ( czyli 2 merca w123 - którego używam jako dawcę) jest mocno zgnita i porysowana ... :evil: pomalujemy, zobaczymy jak wyjdzie.
A jak już pisze, to co zonacza ta oto nalepeczka ?? mam ja na przedniej szybie, w lewym górnym rogu. Z tego co się domyślam ,to chyba przekroczenie 190 km/h przez poajzd na torze w bayernie, mam rację ??
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11465 ... 150642.jpg
W garażu gryzą się:
VW Golf Mk1 GTI '78
M-B W123 250 '82
Post: wt maja 02, 2006 10:02 pm
Na moj gust, to ze na zimowkach jakie mial nie mogl przekraczac tej predkosci... ale moze sie myle.
Jesli chodzi o otwory po spojlerze, to mozna je zacynować:)
W108 - 250 S 1967
Post: wt maja 02, 2006 10:15 pm
mła pisze:
to nalepka ze starego jeszcze przegladu TÜV! oznacza ze opony sa do predkosci max.190km/h!
a co do spojleru do go sciagni prosze [oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt maja 02, 2006 10:56 pm
Oryginalne teraz te prezenty na 18 tki dają [zlosnikz] , a dawce dostałeś w bonusie czy dokupiłeś? [zlosnikz]
MB S210 E430 4matic
Post: wt maja 02, 2006 11:51 pm
szczerze mowic to proponuje kupic nowa klape. :) nie jest droga a nie cackasz sie z łataniem dziur
Post: wt maja 02, 2006 11:56 pm
A z tym mercem 300D to zupelnie dziwnie było : najpierw miał sam slużyć jako dawca silnika i części, potem okazało się że jest w owiele lepszym stanie niż ta beka którą remontować chciał tato. Zaczęlo się odbudowywanie zmiażdżonego w wypadku nadkola i cześci przodu, wstawianie nowych blach w miejsce podrdzewiałych ... ale wszystko tak się przeciągnęlo w czasie że w końcu postanowione zostało że Mercedes przypadni mi z racji robionego właśnie prawka. Dawce dostałem gratis, bo z racji totalnie "zgniłych" podłużnic i części konstrukcji nei nadaje się do jazdy. Mam jedynei ultimatum uprzatnięcia go z pod domu po zakończeniu remontu mojego merca. Prezent oryginalny, ale gratisowo kupa roboty razem z nim mi się dotstała [zlosnik]
W garażu gryzą się:
VW Golf Mk1 GTI '78
M-B W123 250 '82
Post: śr maja 03, 2006 1:34 pm
Numer GG: 2116615
mła pisze:
ta cała kupa roboty to przyjemny wstęp do jeszcze przyjemniejszej części jaką będzie eksploatacja gwiazdy ;)
Post: śr maja 03, 2006 5:15 pm
mła pisze:
Mimo, że jest to Twój mercedes to forum przegłosowało, że musisz ściągnąć ten spojler [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Nie masz wyboru [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Miłej zabawy przy restaurowaniu samochodu.
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: czw maja 04, 2006 3:35 pm
jako że jestes przed malowaniem ... to albo wywal spojler i polakieruj klapew, albo polakieruj inną .. klapa to koszt rzędu 50 zł ... a na klape z takim spojlerem naprawde szkoda kasy ... sama chyba śmiałabyś sie z auta które wygląda pięknie jak przed niemal 30 laty, a na dupie latawca jakiegoś wozi ... przecież 250km/h tym po zakrętach nie będziesz śmigać ... a ładnie to na pewno ni będize wyglądać
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
