| Co mi tak skrzypi w kierownicy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1849 |
| Autor: | alpha_one [ sob lut 15, 2003 10:37 pm ] |
| Tytuł: | Co mi tak skrzypi w kierownicy? |
Witam ponownie Szanownych Merc-maniaków! Po ostatniej waszej interwencji udało mi się usunąć awarię abs`u. Za pomoc jeszcze raz dziękuję. |
| Autor: | alpha_one [ ndz lut 16, 2003 2:36 pm ] |
Dzisiaj wraz z odwilżą problem znikł! To skrzypienie nie było podobne do skrzypienia śniegu na mrozie raczej do metalu o metal. Na razie wszystko znowu gra.
| Autor: | marcin280e [ ndz lut 16, 2003 5:52 pm ] |
Wg mnie to skrzypi podpora drążkow kierowniczych na prawej podłużnicy a w zasadzie tulejki w tej podporze- przy zawilgoceniu nie skrzypi bo woda troche smaruje. Ja miałem identyczne objawy po oczyszczeniu i przesmarowaniu wróciło do normy. Pozdrawiam |
| Autor: | pp [ pn lut 17, 2003 10:48 am ] |
a moze chodzi o cos tak prozaicznego jak szczotki klaxonu? pa'pe |
| Autor: | Kowal [ pn lut 17, 2003 6:05 pm ] |
a może masz popękaną/podartą gumową osłonkę na swożniach
| Autor: | Idzik [ wt lut 18, 2003 12:01 am ] |
Pamiętaj, że może się okazać, że to jakaś duperela, której nawet nie bierzesz pod uwagę... U mnie coś gruchało w okolicy deski rożdzielczej - wymieniałem poduszki silnika, skrzyni, bawiłem się przy lince prędkościomierza i wiele innych rzeczy sprawdzałem, a tu się okazało, że to jakaś gumeczka przy pedale hamulca... |
| Autor: | alpha_one [ wt lut 18, 2003 7:31 am ] |
Ciężko mi dojść co to mogło być gdyż teraz wszystko jest tak jak powinno. Może nie ma co się martwić na zapas... |
| Autor: | Przemo [ wt lut 18, 2003 3:24 pm ] |
alpha_one pisze: Może ktoś z was wie co to może być. Przy lekkich ruchach kierownicą w lewo i prawo, na postoju słychać wyraźne skrzypienie z układu kierowniczego. Natomiast gdy ruszam kierownicą bardziej energicznie skrzypienie maleje lub całekiem ustaje. Samochodzik to W124 200TD `89. oraz alpha_one pisze: Dzisiaj wraz z odwilżą problem znikł! To skrzypienie nie było podobne do skrzypienia śniegu na mrozie raczej do metalu o metal. Na razie wszystko znowu gra.
Miałem identyczne objawy w W201 (190 jak kto woli). Konstrukcja układu kierowniczego bardzo podobna. U mnie to były sworznie. Jak pojeździłem po mokrym to woda przesmarowała i znikało. Jak było sucho (gorąco lub zimno) to wracało. Wymiana sworzni załatwiła sprawę. Czyli moja rada - sprawdź sworznie. Pozdrawiam |
| Autor: | alpha_one [ śr mar 05, 2003 8:10 am ] |
Dzięki za podpowiedzi! |
| Autor: | klucha116 [ śr mar 05, 2003 10:13 am ] |
alpha_one pisze: Dzięki za podpowiedzi!
Też to miałem i zlałem go porządnie po układzie WD-40 i ... przestało!! |
| Autor: | Ocet [ śr mar 05, 2003 12:37 pm ] |
To mi tez sie wydaje, ze moga to byc swoznie... |
| Autor: | Ocet [ śr mar 05, 2003 12:39 pm ] |
klucha116 pisze: Też to miałem i zlałem go porządnie po układzie WD-40 i ... przestało!!
Uwazajcie z WDa do jest zdradliwa. To nie jest zloty srodek i nie zawsza pomaga. Czasem szkodzi odrazu, czasem usypia czujnosc... |
