Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:43 pm
 Tytuł: m110 IGS...
Post: śr lis 26, 2008 4:38 pm
Na 50 litrowy bak z gazem na którym przejeżdzam jakies 250 km po mieście to „cudowne” połączenie wypala przy okazji 20 litrów benzyny.
Co ciekawe na benzynie pali jakies 16 l/100 km po mieście.
Zachodze w głowę jak to możliwe.
C123 280CE
Post: śr lis 26, 2008 4:45 pm
Jesteś pewien że to IGS?
Post: śr lis 26, 2008 6:27 pm
Numer GG: 2480923
Chcesz powiedzieć, że oprócz tego, że spala gaz to i jeszcze w tym samym czasie benzynę?? Bo jakoś dziwnie to ująłeś... [oczko]
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: śr lis 26, 2008 8:41 pm
Tak to IGS. Tak to ująłem, bo tak mi się wydaje. Inna alternatywa to to, że od momentu zapalenia, do przełączenia na gas (kilka minut, zależnie od pory roku) pali tyle co łódz podwodna...
Instalacja zakładana na Słomianej.
C123 280CE
Post: śr lis 26, 2008 9:30 pm
Numer GG: 2480923
To coś jest mocno nie tak, ale po tym co piszesz to ciężko w ogóle powiedzieć co to może być....
www.tech-moto.pl
Post: śr lis 26, 2008 11:22 pm
czy dobrze rozumiem że masz IGS do K-jeta?
Post: czw lis 27, 2008 9:35 am
Ano tak.
C123 280CE
Post: czw lis 27, 2008 10:03 am
w takim razie podjedź do nich, niech go podłączą pod komputer i wszystko będzie wiadomo odnośnie składu mieszanki -chciałem tak napisac ale jestem w kropce, bo tam lambdy brak :(
Czy możesz zrobić fotki tej instalacji?
Post: czw lis 27, 2008 10:27 am
Już mi się do nich jeżdzić nie chce, serca jakoś do tego nie mają. Lambda jest, bo ją właśnie tam dołożyli...
Z tego co pamiętam to tlenu i węglowodorów jest przy dużo. Wszystkie odmy wymienione, podciśnienia sprawdzone, więc nie wiem skąd miało by się brać lewe powietrze.
C123 280CE
Post: czw lis 27, 2008 5:32 pm
Numer GG: 2480923
Dokładnie zrób najlepiej fotki tej instalacji i wtedy będzie pewność co tam masz za instalacje... a jeśli poza gazem zużywa również benzynę to sprawdź zawór odcinający dopływ paliwa, znajdziesz go idąc po kablach od gazu lub po przewodach paliwowych, ew przełącznik, styki... I czekamy na fotki [oczko]
www.tech-moto.pl
Post: czw lis 27, 2008 9:22 pm
kondzik123 pisze:
czyli pewnie przekaźnik od pompy paliwa [zlosnik]
Post: czw lis 27, 2008 9:29 pm
Numer GG: 2480923
a tak faktycznie przecież to wtrysk... Ale coś takiego musi być problemem...
www.tech-moto.pl
Post: pt lis 28, 2008 11:58 am
Niewierni Tomaszowie... To jest IGS, chyba, ze widzieliscie instalacje z powierconymi kolektorami dolotowymi, silnikami krokowymi, lambda i z komputerem?
Ale jak uruchomie aparat wrzuce zdjecia.
C123 280CE
Post: pt lis 28, 2008 12:22 pm
Jajoski pisze:
bo
Jajoski pisze:
a ta instalacja chodziła przedtem dobrze?
Jesli nie podejmujesz się samemu podpięcia pod komp, to polecam podjechać na Fishera -tam są specjaliści od trudnych przypadków [zlosnikz]
Post: ndz lis 30, 2008 2:09 pm
Oto insralacja...
http://picasaweb.google.com/grzesiek.za ... 4992545506
1. komputer
2. silniki krokowe
3. rozdzielacz
4. lambda
5. reduktor
C123 280CE
