| [W116] VIN potrzebna pomoc. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18461 |
| Autor: | hruścik [ wt kwie 25, 2006 9:51 pm ] |
| Tytuł: | [W116] VIN potrzebna pomoc. |
Koleś chce sprzedać 116 która jest nawet nawet tylko jeszcze przydało by sie sprawdzić czy jest orginalna wg. Vinu.Autko podobno w 1989 przypłynęło z USA. Nr.VIN z szyby -11602412037491 nr silnika 3770GGL575406. |
| Autor: | Mitu [ czw maja 04, 2006 9:55 pm ] |
To jest 280 SE z automatem i raczej I seria. Numer silnika jest co najmniej dziwny! Zapodaj jakieś zdjęcia. |
| Autor: | hruścik [ pt maja 05, 2006 8:14 pm ] |
No właśnie w papierach ma 2,3 a jest tam motor 6- cio cylindrowy.Czy takie były montowane w 116? Dodano po 1 minutach.: Jeszcze dodam że 2 wałki rozrządu? jak zrobię zdjęcia to je dodam. |
| Autor: | misiek [ pt maja 05, 2006 9:55 pm ] |
Jeśli jest to motor sześciocylindrowy i dwa wałki rozrządu to zapewne M110. Wtedy jego numer powinny zaczynać się od 110... Nr silnika znajduje się po prawej stronie bloku na specjalnej stópce w okolicach pierwszego cylindra. Jakie jest zasilanie tego motoru? |
