| [W123] vacum pompa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18402 |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz kwie 23, 2006 10:33 am ] |
| Tytuł: | [W123] vacum pompa |
Mam problem z vacum pompą ,wymieniana była membrana i tu mam dylemat czy ją dobrze założyłem .Membrana ma taki garb wypukły ,który założyłem do góry czyli w stronę chłodnicy ,ale przeglądajać serwisówki wygląda jakby garb szedł do środka .Czy ktoś może mi na 100% powiedzieć jak powinna być założona membrana ?.
| Autor: | dobrzan [ pn kwie 24, 2006 5:20 am ] |
wg mnie to co jest na fotce to garb jest wypukloscia w strone chlodnicy- czyli ok.... wymienialem kilka razy membrane i z tego co pamietam tak wlasnie bylo czyli garbem do gory.. z drugiej strony tak sie teraz zastanawiam czy to ma w ogole znaczenie.... ale nie pamietam i musialbym na to spojrzec:)) |
| Autor: | Omen [ pn cze 26, 2006 2:38 pm ] |
Mam takie pytanie: czy możliwe jest aby vacu pompa dawała za małe podciśnienie do obsługi centralnego zamka a wystarczająco do gaszenia auta ?? |
| Autor: | Wojtyla [ pn cze 26, 2006 3:52 pm ] |
a hamulce (serwo) i inne odbiorniki podciśnienia z pompy? czy działa centralny jak motor pracuje? z zaworki zwrotne dobrze założone? pozdro |
| Autor: | Omen [ pn cze 26, 2006 5:24 pm ] |
Bo problem z central zamkiem jest taki: dwa lata temu auto stało w stodole no i mysz przeżarła czwórnik pod maską który rozdzielał podciśnienie. Więc założyłem trójnik i podłączyłem wszystko oprócz centralnego. Kiedy w końcu zdobyłem czwórnik zamek ani rusz. Wykluczam jakąś nieszczelność bo mysz raczej do auta nie weszła. Kiedy odepne czwórnik ma tak syczeć przez chwile w vacu pompie ?? |
| Autor: | Wojtyla [ wt cze 27, 2006 9:55 am ] |
na chodzącym motorze będzie syczyć gdy zgasisz to tylko syczy do wyrównania ciśnień Vacuum pompa otoczenie zasobnik podciśnienia pozdro Omen pisze: Kiedy w końcu zdobyłem czwórnik zamek ani rusz
zobacz czy nie zastały się siłowniki w środku są membramki może zapomniały do czego służą
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw lis 19, 2009 9:14 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] vacum pompa |
Odkopuję stary temat, żeby nie zakładać nowego. VALENTINE123 pisze: Mam problem z vacum pompą ,wymieniana była membrana i tu mam dylemat czy ją dobrze założyłem .Membrana ma taki garb wypukły ,który założyłem do góry czyli w stronę chłodnicy ,ale przeglądajać serwisówki wygląda jakby garb szedł do środka .Czy ktoś może mi na 100% powiedzieć jak powinna być założona membrana ?.
![]() Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie się wypowiedzieć w tym temacie? |
| Autor: | strach123 [ czw lis 19, 2009 8:04 pm ] |
Witam, tutaj jest link z filmem z rozbiórki krok po kroku http://www.youtube.com/watch?v=MU4bwVe1VTg pozdrawiam |
