| [W123] 230E paliwo w oleju? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18353 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Boulik [ czw kwie 20, 2006 3:11 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 230E paliwo w oleju? |
Witam serdecznie! O temacie ciśnienia oleju pisane było już wiele razy, ale ja chciałbym troche z innej strony: Chciałbym Was zapytać jak sądzicie- czy mechanik próbuje mnie naciąnąć? Chodzi o to, że od jakiegoś czasu miałem problemy z ciśnieniem oleju. Zaprowadziłem auto do mechanika, wymienili sprężynkę przy zaworku przelewowym (300zł - nie za dużo? Czy ów mechanik przypadkiem nie próbuje mnie naciągnąć? Może jednak myli się i to nie pierścienie? Z zaobserwowanych objawów dodam jeszcze że zauważyłem że gdy uruchamiam bardzo nagrzany samochód ciśnienie jest w miarę - OK 1,5. Gdy musne gaz - na chwilę rośnie ale zaraz spada poniżej 1. Dodam też że oleju nie przybywa na tyle, żebym był w stanie to zauważyć - także moim zdaniem wcale nie przybywa. Chyba że jednocześnie tyle spala, ale nie sądze, bo auto nie dymi. Aha - niedawno była mierzona kompresja - wskazania były idealne (jeśli to ma jakieś znaczenie). Nie znam się na mechanice stąd moje pytania - może bezsensowne, prosze o wyrozumiałość. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie. Pozdrawiam serdecznie - Bouli |
| Autor: | Wojtek123 [ czw kwie 20, 2006 5:28 pm ] |
Łukasz, podjedź na Wiośnianą, albo koło mnie na Kwiatową i niech kto inny na to popatrzy. Ci na Kwiatowej mają pojęcie na temat benzynowych silników Mercedesa. Jak coś to mogę z Tobą skoczyć. Pozdrawiam! |
| Autor: | laudan [ czw kwie 20, 2006 5:31 pm ] |
Sprawdz wskazania z innym manometrem (licznikiem). Jak masz dobra kompresje to nie ruszaj pierscieni. |
| Autor: | hruścik [ czw kwie 20, 2006 9:38 pm ] |
Miałem u siebie takie szopki z ciśnieniem.Jak był zimny-bajka ciśnienie w normie a jak się rozgrzał to ciśnienie około 1 a podczas jazdy wzrastało do 2,5 albo i mniej przy obciążonym silniku. Myślałem że mnie skręci i żadna wymiana sprężynki nie pomogła.Wkręcałem manometr i też było to samo.Aż mądrzejszy kolega poradził mi dobranie się do pompy olejowej i przy okazji sprawdzić panewki na korbach i główne.Bilans był taki że pompa miała luzy i trzeba ją było zastąpić drugą a panewki na korbach były powycierane żółte jakby były z mosiądzu.W ciągu 2 dni postawiłem swego mesia na nogi i teraz na rozgrzanym silniku mam na zegarze 2,5 i o wiele cichszy motor.Koszt -150 zł panewki korbowodowe,pompę inną miałem,jeden dzień od rana w kanale. Życzę powodzenia z magikami w warsztach naprawczych którzy jeszcze nic nie zrobią i nic nie wykręcą a już by najchętniej remont silnika zrobili. |
| Autor: | Boulik [ czw kwie 20, 2006 9:52 pm ] |
hruścik pisze: Bilans był taki że pompa miała luzy i trzeba ją było zastąpić drugą a panewki na korbach były powycierane żółte jakby były z mosiądzu
Panewki podobno sprawdzali i są OK, pompę wkładali inną - bez efektu. Dzięki Koledzy za wszystkie sugestie. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł bo byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam- Bouli |
| Autor: | vpiqs [ pt kwie 21, 2006 7:46 am ] |
Witam za wymiane sprezynki 300????!!!!!! Przeciez to rozboj w bialy dzien!!!!!!!!!!! wymiana tej sprezyny to doslownie 5 minut roboty i tylko jedna srube trzeba odkrecic!!!! Co do cisnienia teraz na zimnym mam 2,5 po musnieciu gazu wzrasta na 3 przy 2000 obrotow zawsze na 3 ponizej 2000 2 - 2,5 na wolnych obrotach 05-1. Przebieg prawie 300 tys jak wybija juz 300 to wymieniam lancuch i pierscienie i jakies gumki. Mam nadzieje ze nic wiecej nie wyjdzie Zmien mechanika bo zbankrutujesz. Pozdrawiam Marcin |
| Autor: | Wojtyla [ pt kwie 21, 2006 10:29 am ] |
Witam Z tego co opisujesz odnośnie ilości paliwa w oleju, to faktycznie jest taka możliwość ale tyko w tedy, gdy auto jeździ tylko krótkie trasy. Do temperatury ok 60 st.C drobinki benzyny, które nie zostały spalone w komorach spalania mieszają się z olejem i go rozrzedzają. Problem ustaje gdy temperatura wzrasta pow. 60, paliwo odparowuje ze ścianek cylindra i odmą jest odprowadzane do filtra powietrza i ze świeżym powietrzem wędruje ponownie do komory spalania. Kiedyś robili Niemcy próby na ten temat i okazało się, że tylko w silnikach benzynowych, które jeżdżą po mieście na krótkich dysansach zawartość benzyny w oleju może sięgnąć az 20 % .Tego problemu nie mają auta zasilane ON (komory wstępne) i LPG (mieszanka gazowo-powietrzna).
<Moim skromnym zdaniem wymieniaj częściej olej w silniku.Tak na marginesie mądra książka do MB podaje, że przegnany silnik na wolnych obrotach może mieć ciśnienie oleju ok. 0,5 bara i to nie jest jego wadą (patrz ksiązka MB 201,307) pozdro |
| Autor: | Boulik [ pt kwie 21, 2006 1:03 pm ] |
Problem w tym że ja samochodu używam głównie na trasie Łódź- Radomsko czyli 100km więc zwykle jest dogrzany. Nawet jeśli jeżdże po mieście to raczej na dłuższych dystansach, a olej pozostał gęsty przez 1500km. No i gdy silnik jest przegnany to ciśnienie spada nawet poniżej 0,5. Czyli coś napewno jest źle, ale czy to akurat pierścienie i czy 1500zł za ich wymiane to nie trochę za dużo? Dzięki, jeśli ktoś jeszcze ma jakąś uwagę to bardzo proszę. Pozdrawiam - Bouli. |
| Autor: | Wojtyla [ pt kwie 21, 2006 4:39 pm ] |
Więc sprawdź, czy czasami nie leją Ci wtryski szczególnie gdy autko jest zimne i nie dopala mieszanki pozdro |
| Autor: | Janfocus [ sob kwie 22, 2006 12:35 am ] |
hmmm, może jakieś kłopoty z elektryką i nie przepala prawidłowo (czyli nie spalone paliwo wędruje do miski olejowej), albo za bogata mieszanka? Czy zużycie paliwa jest w normie? |
| Autor: | Boulik [ sob kwie 22, 2006 1:06 am ] |
Janfocus pisze: Czy zużycie paliwa jest w normie? Moim skromnym zdaniem zdecydowanie nie jest w normie! Temat juz poruszałem na forum - przy jeździe wyłącznie po mieście - normalnej, bez "szału" i bez klimy spala mi około 17,5 l. superoszczędna jazda trasą, samemu, ok 100km/h to 11 l. Czytając wyniki spalania Kolegów na forum, uważam że to powyżej normy! Tylko że silnik chodzi naprawde ładnie, równiutko i nie dymi. Jak mówiłem- nie znam się, ale to dawało mi podstawy aby sądzić że mieszanka jest w OK. Oj może gdyby to było to co piszesz to stosunkowo niewielkim kosztem udało by się wygrać z ciśnieniem i ze spalaniem jednocześnie... Wojtek123 pisze: Ci na Kwiatowej mają pojęcie na temat benzynowych silników Mercedesa.
Jak coś to mogę z Tobą skoczyć. Jasne że chce! Mądry mechanik pilnie potrzebny! Dzięki za wszystkie dotychczasowe głosy, serdecznie pozdrawiam - Bouli |
| Autor: | elmo25 [ pn kwie 24, 2006 7:05 pm ] |
Witaj, Ja miałem taką sytuację u siebie. Miałem bardzo rzadki olej, ale miałem go za dużo (dwa stany - ok 2 litry więcej ponad stan max). Dodam że wtedy ciśnienie oleju miałem jeszcze słabsze od Twojego, a w dodatku szarpało silnikiem. Po wymianie oleju (15w40) i filtra: - silnik zimny, wolne obroty - 3 - silnik rozgrzany, wolne obroty - ok 2, (po muśnięciu gazu - 3) - podczas jazdy - 3 Po wymianie silnik równo pracuje, nie szarpie i nie rzuca. Bawię się jeszcze z nadmiernym zużyciem paliwa (20 - 25l), ale staram się jeździć tylko na gazie żeby nie powtórzyła się sytuacja (benzyny w oleju), oczywiście do momentu odpowiedniego wyregulowania. Powodzenia |
| Autor: | Boulik [ pn kwie 24, 2006 7:19 pm ] |
elmo25 pisze: do momentu odpowiedniego wyregulowania
No właśnie - wyredulowania czego? Ja gazu nie mam, więc po wymianie oleju po jakimś czasie problem powrócił. Pozdrawiam - Bouli |
| Autor: | elmo25 [ wt kwie 25, 2006 11:41 am ] |
Cytuj: No właśnie - wyredulowania czego?
Do wyregulowania składu mieszanki ma się rozumieć. Na tą chwilę sam jestem w trakcie regulacji (postanowiłem że zrobię to sam, ale nie bardzo mam teraz czas na to żeby wyregulować gaźnik i skład mieszanki). Proponuję sprawdzić czy nie zalewa Ci świec i sprawdzić poziom CO2 w spalinach. Z tego co pamiętam jeżeli będziesz miał powyżej 1,5% to jest za bogata mieszanka. Sprawdz swiece no i może urządzenie rozruchowe wraz z Pulldown. U mnie właśnie Pulldown, a tak naprawdę jego membrama była pęknięta i jestem pewien że właśnie to miało duży wpływ na wzbogaconą mieszankę. Kilka fotek znajdziesz: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=18204 |
| Autor: | Merc W107 [ pt maja 05, 2006 11:54 pm ] |
nie wiem czy poradziłeś sobie już z tym problemem Mam pytanie : Jak zapala twój samochód (zimny / ciepły ) ? |
