| [W123] brak ciśnienia oleju po rozruchu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18295 |
| Autor: | manta74 [ sob kwie 15, 2006 10:41 pm ] |
| Tytuł: | [W123] brak ciśnienia oleju po rozruchu |
mam pytanie czy zdarzyło się komuś by po dłuższym postoju po uruchomieniu silnika nie było ciśnienia oleju przez 20-30 sekund zdarza mi się to po każdym postoju 2 godz lub dłużej zaznaczam że jest to mb 300d i użytkuję go od września. dziękuję za porady. |
| Autor: | Janfocus [ pn kwie 17, 2006 2:39 pm ] |
niezłe, ale tak sobie myslę, że takie objawy są jak się wymienia filtr oleju i zanim po odpaleniu napompuje do filtra olej to mija nieco czasu zanim złapie ciśnienie, może poszła Ci uszczelka na dole filtra oleju i po wyłączeniu silnika olej Ci spływa z filtra... (tego co pisze nie jestem pewien, bo książkę od MB mam w samochodzie,a i nstalacji smarowania jeszcze w tym aucie nie studiowałem, ale może nie mylę się do końca...) powodzenia |
| Autor: | manta74 [ wt kwie 18, 2006 8:54 am ] |
filtr wymieniłem z uszczelkami i nic się nie zmieniło, podejrzewam nieszczelny smok lub zawór przelewowy w pompie |
| Autor: | manta74 [ wt kwie 25, 2006 8:10 pm ] |
Myślę że będzie to chyba zużyta pompa oleju lub jednak zawór przelewowy. W weekend wymieniłem olej i dodałem dodatek (xeramic do oleju) silnik pracuje ciszej i ciśnienie jest już po 9sek. Wymieniając wcześniej olej nic się nie zmieniło.Nadmieniam że przy nagrzanym silniku wcześniej i teraz ciśnienie oleju ,wolne obroty 1,5-2,0 większe 3,0.Szkoda że dostałem tylko jedną poradę. Jak będę miał więcej czasu to może wyjmę pompe i sprawdzę. Napiszcie mi tylko czy da się to zrobić zdejmując tylko pokrywę miski olejowej,czy jest dostęp i da się ją odkręcić i wyjąć. |
| Autor: | Martin [ wt kwie 25, 2006 9:37 pm ] |
Witam Można wyjąć pope oleju po zdjęciu małej miski olejowej. Pozdrawiam Marcin |
