| [W116] Kontrolka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18210 |
| Autor: | OPOL [ pn kwie 10, 2006 7:47 pm ] |
| Tytuł: | [W116] Kontrolka |
O czym informuje ta kontrolka?
Po jej lewej stronie jest kontrolka kierunkowskazów przyczepy a po jej prawej jest kontrolka prawego kierunku samochodu. To nie mózgokat więc nagród nie będzie Pozdrawiam. |
| Autor: | 01335 [ śr kwie 12, 2006 9:22 pm ] |
Ją zią W tym miejscu istnieje pare możliwości. W wersji 450 SEL 6,9 jest to kontrolka oznaczająca alarmująco niską pozycję zawieszenia hydro-pneumatycznego. W wersji 300 SD, oznaczała oznaczenie systemu, który podwyższał temperature przy zimnym silniku w kompresowanym powietrzu. Nie chcę się w to zagłębiać, gdyż szczegóły tego są mi bliżej nieznane. Jeśli chodzi o inne wersje, to wg. mnie różne mogą być możliwości, w zależności od wypasu. Przydałoby sie podświetlenie Twojej. Na moje oko to jednak jest opcja pt. bremsenkontrolleeuchte
pozdro600 |
| Autor: | Cem [ czw kwie 13, 2006 2:24 am ] |
Dzisiaj z Opolem stwierdziliśmy, że jednak jest to żarówka od klocków hamulcowych wsadzona w złe miejsce. |
| Autor: | 01335 [ czw kwie 13, 2006 10:37 am ] |
Ją zią Cem pisze: Dzisiaj z Opolem stwierdziliśmy, że jednak jest to żarówka od klocków hamulcowych wsadzona w złe miejsce
Niekoniecznie w złe miejsce. Wspomniane przeze mnie bremsenkontrolleeuchte własnie jest od klocków i jest w dobrym miejscu. Miałem wczoraj małe problemy z wysłowieniem się Pozdro600 |
| Autor: | Cem [ czw kwie 13, 2006 11:16 am ] |
01335 pisze: Niekoniecznie w złe miejsce. Wspomniane przeze mnie bremsenkontrolleeuchte własnie jest od klocków i jest w dobrym miejscu. Miałem wczoraj małe problemy z wysłowieniem się
Pozdro600 Ikonka od klocków hamulcowych jest po lewej stronie. |
| Autor: | MacKuz [ czw kwie 13, 2006 12:03 pm ] |
no to podam konkrety: W116 300SD
W116 280-450 SE-L
W116 450 SEL 6.9
Zapraszam na strone www.mb.auto.pl do działu galria tam jest więcej manuali. |
| Autor: | Cem [ czw kwie 13, 2006 12:17 pm ] |
MacKuz pisze: no to podam konkrety:
(...) Zapraszam na strone www.mb.auto.pl do działu galria tam jest więcej manuali. Dzięki.
Już to przerabialiśmy na Opol'owym manualu i w jego przypadku (280SE) nic tam nie powinno być. Wszystkie testy, które przeprowadziliśmy (łącznie ze sprawdzaniem kontrolek na przekręconym kluczyku, bez włączania silnika), wskazują na to, że żarówka od klocków jest wsadzona nie w to miejsce co trzeba. |
| Autor: | OPOL [ czw kwie 13, 2006 4:28 pm ] |
Dzięki za wszelką pomoc U mnie kontrolka pali się na czerwono bez jakichkolwiek rysunków czy napisów. |
