| [W123] Dziwnie się dzieje z oponami. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18207 |
| Autor: | THC [ pn kwie 10, 2006 2:35 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Dziwnie się dzieje z oponami. |
Mianowicie na przedniej osi. Ciśnienie 2.0 Opony zuzywają się na środku bliżej krwędzi sa ok. Opony 195\70\14. I co mam wykonac, zmniejszyc cisnienie,co nie bardzo mi się uśmiecha. Na tylnej osi jest ok czyli bieznik znika po całości równo. Dlaczego tak się dziwnie zuzywają przy prawidłowym ciśnieniu? Ja myśle,że opony obliczyli na nizsze cisnienie,ale moze spytam kolegów. W zawieszeniu wszytko jak najbardziej ok. |
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 10, 2006 3:18 pm ] |
cisnienie jest OK pod warunkiem, ze cisnieniomierz nie przeklamuje co ze zbieznoscia? |
| Autor: | THC [ pn kwie 10, 2006 4:15 pm ] |
Ciśnienie jest napewno 2.0.Sprawdziłem na swoim wynalazku do mierzenia i na trzech stacjach.Brałem to powaznie pod uwagę. Zbieżność ok.Ani nie ściaga na boki ani nie drze opon jak to bywa przy zbierzności czy kącie wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Zuzyłem już dwa komplety opon i nic takiego się nie działo. Mi się wydaje,że może gdybym nabił 1.8 czy nawet 1.6 to opona przylegałaby całkiem do nawierzchni i byłoby ok.Ale jak ma być 2.0 to 2.0. Opona jest zużyta dokładnie na środku ,wygląda to tak jakby było za wysokie ciśnienie,bo gdyby było za niskie to zużyłaby się po bokach. Możliwe,że opony obliczyli na powiedzmy cisnienie 1,5? A 2,0 może ją zniekształaca?Kiedyś nabiłem przez przypadek 3.0 na przód i nic z oponami nie było. Z tyłu jest takie jak ma być czyli 2.2 i jest ok.Ścieraja się obie równomiernie,i co ciekawe dużo wolniej niż te dwie z przodu. |
| Autor: | BamBam [ pn kwie 10, 2006 4:19 pm ] |
kupieles te opony nowe? |
| Autor: | mycha [ pn kwie 10, 2006 7:55 pm ] |
właśnie ? masz je nowe, jaka firma? ile latek ew. po kim?
| Autor: | SoYeR [ wt kwie 11, 2006 6:29 am ] |
pewnie "Debica..." |
| Autor: | THC [ wt kwie 11, 2006 10:43 am ] |
Oponki Rikken Road Arrow. Mam je od niemca zuzycie 30%. Może z starości tak się dzieje. Mam plan zamienic te z przodu na tylne i wtedy obserwować co się dzieje ,na przedniej osi.Ale nie wydaje mi się żeby to od zawieszenia tak się dziwnie scierały. |
| Autor: | lysy2 [ śr kwie 12, 2006 9:37 am ] |
pomysl dobry - zamien przod-tyl moze poprostu kwestia tych opon choc wiek opony raczej nie ma tu znaczenia ja kupuje raczej uzywane, ale najlepszych firm i nigdy problemu tego typu nie mialem |
| Autor: | SoYeR [ śr kwie 12, 2006 10:50 am ] |
doradzałbym wymienić na nowe. opony, mają wpływ na bezpieczenstwo, lepiej nie kombinować. Jeżeli twoje opony zdzierają sie w taki sposób (i nie jest to kwestia ciśnienia), to oznacza że opona jest uszkodzona.. (może stara guma, wzmocnienia - czort wie...) więc osobiście bym nie ryzykował. to że bierznik ładny nic nie znaczy (opon, nawet nie urzywanych nie powinno się zakładać jeżeli są starsze niż 3-5 lat, tak mówi teoria..) |
