| [W123] Czyżby szczotki... ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18124 |
| Autor: | drakoz [ śr kwie 05, 2006 3:21 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Czyżby szczotki... ?? |
Witam szanownych uzytkownikow MB Jak myślicie czy to wina zawieszających sie - zuzytych szczotek??... mianowicie moj znajomy ma klopot z zapalaniem 123 -240D,to znaczy objawy sa takie ze po dluzszym postoju przekracenie kluczyka nic nie daje- głucha cisza(nie wystepuje przygasanie kontrolek),zas wszytkie inne elementy działaja , takie jak światla sygnal, szyberdach czy elektryczne szyby chodza bez zazutu, ale wystarczy puknąc kluczem w rozrusznik P.S. Ile kosztują szczotki > Dzięki i pozdrawiam ->> drakoz |
| Autor: | MercSwir [ śr kwie 05, 2006 5:44 pm ] |
to jest masa ponieważ reszta urządzen nie pobiera tak dużej mocy jak rozrusznik. ale szczotek nie odrzucam może sie starły ale przy new rozruszniku dziwne.... pozdro |
| Autor: | bobo116 [ śr kwie 05, 2006 7:20 pm ] |
drakoz pisze: Jak myślicie czy to wina zawieszających sie - zuzytych szczotek??... mianowicie moj znajomy ma klopot z zapalaniem 123 -240D,to znaczy objawy sa takie ze po dluzszym postoju przekracenie kluczyka nic nie daje
Proponuje podłączyć długi przewód od + z akumulatora do dolnej nakrętki w cewce na rozruszniku( dolna ) jeżeli rozrusznik zawyje to znaczy, że szczotki są dobre a pozostaje do wymiany cewka rozrusznika, kóra przekazuję + z górnej nakrętki na dolną.Bywa, iż styki w środku śniedzieją lub częściowo się nadpalają. Jeżeli rozrusznik nie zapracuje to wina szczotek- może starte lub któraś sie zawiesiła. |
| Autor: | Idzik [ śr kwie 05, 2006 8:19 pm ] |
Niekoniecznie szczotki... Mogą być poprzepalane blaszki na wirniku i dlatego nie łapie... |
| Autor: | bobo116 [ śr kwie 05, 2006 9:09 pm ] |
Idzik pisze: Niekoniecznie szczotki... Mogą być poprzepalane blaszki na wirniku i dlatego nie łapie...
Całkowicie się zgadzam. Tylko aby to sprawdzić należy rozrusznik wyjąć. A tak podałem sposób na szybkie sprawdzenie bez demontażu.Jeżeli moja metoda nie pomorze to pozostaje rozebranie rozrusznika i dokładne sprawdzenie. |
| Autor: | drakoz [ śr kwie 05, 2006 11:23 pm ] |
Wielkie dzieki Panowie ->> Pozdrawiam |
