| [W123] serie, róznice... ale jakie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=18060 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | drakoz [ ndz kwie 02, 2006 5:44 pm ] |
| Tytuł: | [W123] serie, róznice... ale jakie? |
Witam wszytkich:) Tak sie zastanawiam ( a ze jestem młodym urzytkownikiem MB to jeszcze malo wiem |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz kwie 02, 2006 5:59 pm ] |
Wszystko to było już omawiane wiele razy ,użyj wyszukiwarki. Cytuje jeden post: I seria - do -1979 II seria - do polowy 1982 III - pozniej:) roznice: w II serii, Mocniejsze silniki, inna pompa wtryskowa (palenie i gaszenie z kluczyka ), inna instalacja ,szybkiego grzania, inne zegary (inne strzalki kierunkow, przesuniete kreski na cyferblacie, napisy na wskazniku oleju/temp/paliwa w innym miejscu), i zmieniona regulacja nawiewow (2 suwaki). Inna kierownica, taka jak pozniej byla w w201, w124. W 2 serii pojawily sie nakladki z tworzywa sztucznego na chlomowanych ramkach w okolicy przedniej szyby. III seria: Nowa tapicerka (wzor jak w w201), bez wstawek skajowych, boczki ze wstawkami z materialu, inny podlokietnik, inne oparcie siedzen przednich, zmiany byly takze w 1 sprezynie siedzen (inaczej skrecona). Zegary bez chromowanych dodatkow (tylko z ikonkami, bez napisow). Nakladki plastikowe w okolicach tylnej szyby (dyfuzory, czy jak to sie nazywa) - ale to chyba pojawilo sie dopiero po 83 roku. Prostokatne reflektory. Wspomaganie kierownicy w standardzie. To sa takie zmiany, ktore widac golym okiem. Sa jeszcze roznice w skrzyniach, po 82 montowano swiece szybkiego grzania o mniejszym gwincie, inne sprzegla,pompki sprzegla, elementy centralnego zamka itd. W sumie po 20 latach samochod moze byc niezla mieszanka, bo choc wiekszosc tych elementow jest zamienna to cena ich jest rozna. Bywa (200%) _________________ |
| Autor: | Bukol [ ndz kwie 02, 2006 6:07 pm ] |
Światła kwadratowe od początku miały wszystkie 280. Zmieniały się: W drugiej serii pojawiły się na słupkach A deflektory zapobiegające brudzeniu się bocznych szyb. Wraz ze zmianą serii zmieniały się obicia tapicerskie, n.p. w 3 serii nie było już skajowych boczków na fotelach i kanapach - całe były z materiału. Tylko 1 seria miała piękne 114/115 zagłówki i kierownicę z 2 serii /8 i ze 116. W pierwszej serii inne były zegary - kontrolki kierunkowskazów miały wygląd trójkącików, a nie strzałek jak to było później. Na lewym zegarze nie było ikonek, tylko napisy (Tank, Oel, Temp). Pierwsza i druga seria miała metalowe "jopki" na osiach wskazówek. Trzecia niestety już miała plastikowe czarne. Regulacja nawiewu - w pierwszej serii był 1 suwak, potem 2. Trzecia seria miała zawsze "małe" drewno - czyli na desce rozdzielczej. Wcześniej za dopłatą. W 3 serii inne były przyciski sterujące elektryką szyb. W 1 serii inny był przełącznik awaryjnych - taki wielki z chromowaną obwódką (chyba w 2 też jeszcze taki był). Zapewne o czymś zapomniałem, ale zaraz ktoś uzupełni. Generalnie najwięcej zmian było wewnątrz i pod maską. Diesle dostały większą moc (240 z 65 na 72, 300 z 80 na 88, a 200 z 55 na 60 KM). 230E inny wtrysk. |
| Autor: | drakoz [ ndz kwie 02, 2006 6:13 pm ] |
Dziekuje Panowie, z tego co czytam to wychodzi na to ze mam z kazdej po troszeczku |
| Autor: | Mieszko [ ndz kwie 02, 2006 10:25 pm ] |
apropos pomp wtryskowych i gaszenia - mam 300D z 1977 i ma gaszenia w kluczyku........... |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz kwie 02, 2006 10:32 pm ] |
Mieszko pisze: apropos pomp wtryskowych i gaszenia - mam 300D z 1977 i ma gaszenia w kluczyku...........
W pierwszej serii tylko 300-tka ma gaszenie z kluczyka ,reszta nie .Później wszystkie wersje silnikowe to miały . |
| Autor: | wojz [ ndz kwie 02, 2006 11:18 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Mieszko pisze: apropos pomp wtryskowych i gaszenia - mam 300D z 1977 i ma gaszenia w kluczyku........... W pierwszej serii tylko 300-tka ma gaszenie z kluczyka ,reszta nie .Później wszystkie wersje silnikowe to miały . Mniej więcej, bo jak zresztą przecież wiesz, zmiana silników przebiegała niezależnie. Osobiście to potwierdziłeś choćby u mnie
| Autor: | wielki3333 [ pn kwie 03, 2006 7:40 am ] |
a plastikowe korby od szyb to II czy III a tak wogóle october 1982 to która seria bo po dacie też chyba można dojść ,chyba że sie myle |
| Autor: | Grigorij0 [ pn kwie 03, 2006 11:49 pm ] |
plastikowe nakładki na korbkach to 3. seria, Bukol pisze: W 1 serii inny był przełącznik awaryjnych - taki wielki z chromowaną obwódką (chyba w 2 też jeszcze taki był).
wielki ale z czarną ramką (wystający) w 2 jest już mały "kołyskowy" (jak od podgrzewania szyby). Ze szczegółów to czarne plastiki w 1 i 2 serii mają inną fakturę. A z rzeczy które niedawno zauważyłem to linka od prędkościomierza ma różny dławik (średnica) i zakończenie w skrzyni. No i skrzynie biegów są różne (200D). W 1. serii żeliwna obudowa, w 2. aluminiowa. Dalej nie bede wymieniał bo bardzo wiele się zmieniło np. zatrzaski pasów, wajcha kierunkowskazów ... itd. Zrób zdjęcia fury i wklej to zobaczymy która seria. Aha wzorki na fotelach się zmieniły. W 1. była "kratka", w 2. "jodełka". Dodano po 6 minutach.: http://www.astralsilber.de/farbcodes/ w zakładce: "Polsterungen im W123" tu masz troche zdjęć z wnętrz różnych serii |
| Autor: | Boulik [ wt kwie 04, 2006 12:24 am ] |
Grigorij0 pisze: w 2 jest już mały "kołyskowy" (jak od podgrzewania szyby)
Chyba nie koniecznie. U mnie w II Serii włącznik awaryjnych jest jeszcze starego typu - podobnie jak przyciski do szyb. |
| Autor: | Grigorij0 [ wt kwie 04, 2006 12:38 am ] |
Boulik pisze: Chyba nie koniecznie. U mnie w II Serii włącznik awaryjnych jest jeszcze starego typu - podobnie jak przyciski do szyb.
el. szyb nie mam, ale popatrzyłem troche po zdjęciach i rzeczywiście: jedne mają wciskane awaryjne, a drugie "kołyskowe", z przewagą wciskanych. Musieli to zmienić między 80' a 81' (mój jest z tego roku i ma "kołyskę") |
| Autor: | wielki3333 [ wt kwie 04, 2006 7:13 am ] |
coś mi nie wychodzi to wklejanie |
| Autor: | THC [ wt kwie 04, 2006 4:55 pm ] |
wielki3333 pisze: a tak wogóle october 1982 to która seria
3. Zmiana serii była w lipcu. |
| Autor: | wielki3333 [ wt kwie 04, 2006 5:00 pm ] |
a oktober to jaki miesiąc ? |
| Autor: | drakoz [ wt kwie 04, 2006 5:05 pm ] |
OKTOBER - to październik |
