| [W123] wymiana silnika 200d na 300d https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17943 |
| Autor: | traki111 [ pn mar 27, 2006 3:22 pm ] |
| Tytuł: | [W123] wymiana silnika 200d na 300d |
mam silniczek 200d ,ale slabusio ciągnie (prześadłem sie z reno 2200 na wtrysku) ,chciałbym wymienić na 300d i problem w tym że niechciałbym przerabiać wału i skrzyni czy jest to możliwe kupić z tego samego roku motor by bez problemu pasował. |
| Autor: | Xytras [ pn mar 27, 2006 3:38 pm ] |
Motor pasowal bedzie, ale dyfry maja inne przelozenia |
| Autor: | Grigorij0 [ wt mar 28, 2006 1:18 am ] |
a skrzynie czasem się nie różnią? |
| Autor: | MercSwir [ wt mar 28, 2006 9:27 pm ] |
wszystkie mają te same. merol zmienia przełożenia dyframi skrzynie są te same pozdro |
| Autor: | Wookee [ wt mar 28, 2006 9:37 pm ] |
To nie są te same skrzynie, choć pasować wzajemnie pewnie będą. Widać to choćby po przełożeniach R. 200D http://macmerc.eltrakon.pl/dane/223010SK.HTM 300D http://macmerc.eltrakon.pl/dane/223040SK.HTM Może wytrzyma, może się rozleci. Bierz najlepiej komplet silnik/skrzynia. |
| Autor: | traki111 [ śr mar 29, 2006 1:41 pm ] |
dzięki za podpowiedzi i teraz pytanko jak poznać skrzynie od 300 d i 200d bo w naszym kraju to nikt niema pojęcia co ma w aucie |
| Autor: | MacKuz [ śr mar 29, 2006 2:30 pm ] |
Wookee pisze: Może wytrzyma, może się rozleci. Bierz najlepiej komplet silnik/skrzynia.
Różnice w przełożeniach nie są duże więc raczej wytrzyma sam u siebie zmieniałem już 4 skrzynie bez większego wnikania w ich przełożenia i pochodzenie A most ma faktycznie duże znaczenie jak założyłem sobie most od W116 450 to ukręciło mi flansze napedową na wałku wyjsciowym ze skrzyni Silnik dawał rade kręcić ale most stawiał za duże opory i coś musiało sie urwać - wypadło na flansze przy skrzyni bo przy moście była duża od 450-atki |
| Autor: | Wookee [ śr mar 29, 2006 3:26 pm ] |
MacKuz pisze: zmieniałem już 4 skrzynie bez większego wnikania w ich przełożenia i pochodzeni
Może właśnie dlatego? Nie tylko przełożenie, ale i elementy może ciut inne? |
| Autor: | MacKuz [ śr mar 29, 2006 3:34 pm ] |
Wookee pisze: Może właśnie dlatego?
Nie tylko przełożenie, ale i elementy może ciut inne? Hmmmm może coś w tym jest ...... Jednak ja osobiście nie odczuwałem zmian na gorsze, generalnie zmieniałem skrzynie na cichsze lub z mniej wywalonymi wielowypustami na wałku wyjsciowym. Jedyna skucha to była zmiana mostu na duzy od 450 |
| Autor: | art0 [ śr mar 29, 2006 3:56 pm ] |
skrzynia mostu nie dogoniła |
| Autor: | heniekx [ czw mar 30, 2006 9:51 am ] |
traki111 pisze: niechciałbym przerabiać wału i skrzyni czy jest to możliwe kupić z tego samego roku motor by bez problemu pasował
Odpowiedz brzmi NIE!!! Trzeba wymieniac całość inaczej nie podejdzie, znaczy sie podejdzie ale cos zawsze nie bedzie gralo, wskazania predkosciomierza, przyspieszenie itp. Przerobka badz najlepiej wymiana walu to koniecznosc, silnik 300 D jest przeciez o 25% dluzszy od 200 D |
| Autor: | traki111 [ czw mar 30, 2006 4:07 pm ] |
Więc najlepjej kupić silnik skrzynie i most oczywiście z wałem w komplecie,ale jak rozpoznać elementy czy są orginalnie zmontowane |
| Autor: | adler1934 [ czw mar 30, 2006 9:52 pm ] |
Bez przesady.Skrzynia 4 biegowa(oczywiście manualna)zmieniała z czasem konstrukcję(podobnie jak silniki),ale zmiany te są niewielkie.Zmieniało się trochę przełożenie,zmieniały się obudowy.na pierwszy rzut oka można rozróżnić 3 rodzaje obudów(ostatnia aluminiowa) zmieniały się też dźwigienki sterowania.Jednak wszystkie te skrzynie są współzamienne i były stosowane i w 200D i w 300D. Oczywiście przekładnia główna powinna być zmieniona podobnie jak przednia część wału,której się nie przerabia,tylko wymienia |
| Autor: | holyfido [ pt mar 31, 2006 12:18 pm ] |
Nie prosciej sprzedac 200D i kupic 300D? |
