| dane regulacyjne https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=179 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | szuszu [ pn paź 15, 2001 6:18 pm ] |
czesc jestem nowy wiec troche zawstydzony wlasnie kupilem w115 220 benzynka '72 mam ksiazke, ale o dieslach potrzebuje dane regulacyjne silnika, schemat elektryczny, pilne - wyprzedzenie zaplonu; no i lampki tylne mam nieorginalne - temat wraca - potrzebuje klosze ( mam oprawy ) no i gdzie kupic kpl uszczelek do silnika? a poza tym pozdrawiam wszystkich z tej milej stronki |
| Autor: | MacKuz [ wt paź 16, 2001 8:13 am ] |
Mysle, że masz M115 więc na stronie w dziale eksploatacja i naprawa -> silniki -> M115 masz dokładny manual do silnika. No chyba, że nie jest to M115. Pozdrawiam. |
| Autor: | szuszu [ wt paź 16, 2001 11:23 am ] |
dzieki niestety ten manual dotyczy silnika 230 ( 115.951 ), ja mam 220 - wczesniejszy model ( 115.920 ), niestety nawet serwis mercedesa nie ma tych danych
moze gdzies w sieci? ja nie trafilem do tej pory |
| Autor: | MacKuz [ wt paź 16, 2001 2:28 pm ] |
Cytuj: On 2001-10-16 11:23, szuszu napisał:
dzieki niestety ten manual dotyczy silnika 230 ( 115.951 ), ja mam 220 - wczesniejszy model ( 115.920 ), niestety nawet serwis mercedesa nie ma tych danych ![]() moze gdzies w sieci? ja nie trafilem do tej pory No to przykro mi nic innego nie mam ale jak znajdziesz to daj znać chetnie umieszcze to na stronie. A może nasz inne fajne materiały. |
| Autor: | szuszu [ wt paź 16, 2001 5:11 pm ] |
nie wiem czy masz ( nie zwiedzilem jeszcze wszystkich zakamarkow ) liste numerow nadwozi i silnikow - pomaga sprawdzic np. czy silnik jest orginalny itp. http://www.mbz.org/cars/chassis/ spedzilem dzisiaj pol dnia szukajac czegos o regulacjach silnika mojej 220 i nic; a samochodzik jest ciekawy choc ma kilka wiejskich patentow; |
| Autor: | Sebaa [ wt paź 16, 2001 10:25 pm ] |
Cytuj: spedzilem dzisiaj pol dnia szukajac czegos o regulacjach silnika mojej 220 i nic; a samochodzik jest ciekawy choc ma kilka wiejskich patentow;
Cześć! Napisz coś więcej o tym aucie |
| Autor: | sebi [ śr paź 17, 2001 12:58 pm ] |
Cytuj: On 2001-10-15 18:18, szuszu napisał:
czesc jestem nowy wiec troche zawstydzony wlasnie kupilem w115 220 benzynka '72 mam ksiazke, ale o dieslach potrzebuje dane regulacyjne silnika, schemat elektryczny, pilne - wyprzedzenie zaplonu; no i lampki tylne mam nieorginalne - temat wraca - potrzebuje klosze ( mam oprawy ) no i gdzie kupic kpl uszczelek do silnika? a poza tym pozdrawiam wszystkich z tej milej stronki Napisz jakie dane są Ci potrzebne mam książkę do MB/8 200/220 mogę Ci wysłać najlepiej faxem strony z informacjami technicznymi. Model 230 ma inne ustawienia. |
| Autor: | szuszu [ czw paź 18, 2001 2:41 pm ] |
wybawco napisz cos wiecej o tej ksiazce, moze by sie dalo umiescic ja na stronie, przynajmniej we fragmentach; ja bym chetnie zrobil sobie ksero calosci; jak bys dal rade wyslac mi na moj koszt ( za zaliczeniem pocztowym ) bede dozgonnie wdzieczny; pilnie potrzebuje ustawienia zaplonu i cos o gazniku - mam nadzieje zmniejszyc troche spalanie; a poza tym wszystko - wyglada na to ze bede musial zrobic glowice - uszczelniacze zaworow i przy okazji uszczelke bo troche cieknie olej - czy wiecie gdzie kupic za rozsadne pieniadze ( pewien mechu powiedzial mi 700PLN za komplet ); o niej - jest czarna, bog jeden wie ile kilometrow przejechala, wyskakuja jej pecherze na calym ciele ale bez paniki srodek OK - w nieustajacym remoncie - na jego temat mam troche informacji jakby kto potrzebowal
pozdrawiam gwiazdorow i z gory dziekuje za pomoc |
| Autor: | sebi [ czw paź 18, 2001 3:07 pm ] |
Cytuj: pilnie potrzebuje ustawienia zaplonu i cos o gazniku - mam nadzieje zmniejszyc troche spalanie;
Pozdrawiam Książka pojawi się niebawem na stronie dla wszystkich, jest w trakcie skanowania postaram się aby było jak najszybciej. Teraz podam Ci parę cyfr dotyczących wyprzedzenia zapłonu i tak 800 U/min 13-19 stopni 1500 U/min 28-34 stopni 3000 U/min 36-41 stopni 4500 U/min 43 stopnie Odnośnie gażnika to proponuję fachowca ale zaufanego. Sory ale muszę kończyć napiszę trochę więcej wieczorem narazie. |
| Autor: | szuszu [ czw paź 18, 2001 3:10 pm ] |
dzieki, bez pospiechu, nie ma paniki; czy ten zaplonik to ma byc ze zdjetym podcisnieniem? |
| Autor: | sebi [ czw paź 18, 2001 3:15 pm ] |
Cytuj: On 2001-10-18 15:10, szuszu napisał:
dzieki, bez pospiechu, nie ma paniki; czy ten zaplonik to ma byc ze zdjetym podcisnieniem? Tak ze zdiętym podciśnieniem |
| Autor: | szuszu [ pn paź 22, 2001 1:41 pm ] |
jeszcze jedno pytanko o gaznik: czy i jak ustawic poziom paliwa w komorze plywakowej; zaplonik ustawilem i jest troche lepiej - byl zdecydowanie za pozny - ale wciaz troche szarpie i podskakuje |
| Autor: | sebi [ pn paź 22, 2001 2:35 pm ] |
śruba do regulacji mieszanki jest na dole gażnika pod nim, taka dosyć duża |
| Autor: | arbies [ wt paź 23, 2001 10:20 pm ] |
Witam, mam 230.4 z '73 czyli silnik M 115. 220 i 230 budową róznią się niewiele i sebi ma rację jest mała rozbieżność w parametrach ustawień. Ja w swoim wymieniłem większość podzepołów: pierścienie, panewki, uszczelniacze, uszczelniacze, 1 zawór + gniazdo zaworów, planowanie głowicy, oraz wszystkie uszczlki. Jeśli chodzi o gaźnik to miałem wiele kłopotów, właśnie z ustawieniem mieszanki oraz wielu innych dziwnych podłączeń. Np. wystarczy brak jednego przewodu do masy i praca silnika jest nie równa. W sumie kupiłema 3 gaźniki i złożyłem 1 a ustawili go dopiero w BOSCH-u. Oj, gaźnik dał mi popalić.. . Postarm się odnaleźć tel. do sklepu gdzie kupowałem wszystkie części (również do gaźnika) P.S. Sklep znajduje się w Łodzi. |
| Autor: | sebi [ wt paź 23, 2001 11:02 pm ] |
Masz świętą rację ustawienie gaźnika to koszmar. Nasza 200tka jeszcze nie chodzi tak jak powinna ale ciągle pracujemy nad tym Czułem że nawet jak reperaturki są w sklepie to i tak mi ich nie da kupić taki był wściekły. Ale ich obsmarowałem hi hi hi.
W hurtowni zaś wszystko było i trochę taniej a pani była bardzo miła. POPEY a co ty myślisz o ww firmie (sklepie) _________________ Pozdrawiam: Sebastian W114 250 CE'69 automat "lady" W115 200'72 benzyna "srebrna dama" <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: sebi dnia 2001-10-23 23:04 ]</font> |
