| dyfer i numery https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1786 |
| Autor: | RobGas [ śr lut 05, 2003 10:21 pm ] |
| Tytuł: | dyfer i numery |
w jaki sposob, gdzie, mogę sprawdzić czy dyfer ma właściwe dla mojego modelu przełozenie. Z obudowy moge odczytać jakieś numery ale jak je rozszyfrować? |
| Autor: | MacKuz [ czw lut 06, 2003 9:14 am ] |
| Tytuł: | Re: dyfer i numery |
RobGas pisze: w jaki sposob, gdzie, mogę sprawdzić czy dyfer ma właściwe dla mojego modelu przełozenie.
Z obudowy moge odczytać jakieś numery ale jak je rozszyfrować? Musisz zdjąć pokrywe mostu i przeczytac co masz napisane na kole innej metody nie ma. http://macmerc.netium.com.pl/dane/222090DT.HTM tutaj masz wszystkie dane dotyczace swojego auta również mostu |
| Autor: | RobGas [ pt lut 07, 2003 9:08 am ] |
dzięki wielkie. nr na odlewie dawały mi do myślenia (zaczynają się od 123...) |
| Autor: | Simper [ pt lut 07, 2003 11:48 am ] |
witam a to ciekawe, no i kolejny raz przydaloby sie zacytowac kluche116 "zastrzelic wszystkich mechanikow"... jak mi cos bilo z tylu to mechanik wlaz pod auto przeczytal numery z odlewu spisal na krtce, po czym sprowadzil zekomo dobry z za zachodniej granicy, i po wymianie o dziwo byl dobry ... szkoda ze potem okazlo sie ze to polos walila... |
| Autor: | marcin280e [ pt lut 07, 2003 12:31 pm ] |
MacKuz pisze: Musisz zdjąć pokrywe mostu i przeczytac co masz napisane na kole innej metody nie ma. Przełożenie jest wybite na obudowie na plaszczyżnie do której się przykręca obudowę patrząc od tyłu w lewym dolntm rogu. |
| Autor: | MacKuz [ pt lut 07, 2003 12:56 pm ] |
marcin280e pisze: MacKuz pisze: Musisz zdjąć pokrywe mostu i przeczytac co masz napisane na kole innej metody nie ma. Przełożenie jest wybite na obudowie na plaszczyżnie do której się przykręca obudowę patrząc od tyłu w lewym dolntm rogu. Tiaaaaaa po pierwsze jak to jest czytelne po drugie jak niekt w nim nie grzebał co sie często adzarza lepiej zdjąć pokrywe mostu i sprawdzić wybite numerki przełożenia na kole talerzowym, przy okazji generalnie przejżec most Pozdrawiam |
| Autor: | marcin280e [ pt lut 07, 2003 1:13 pm ] |
MacKuz pisze: Tiaaaaaa Tiaaaaaa można też kręcić kołem i patrzeć ile obrotów zrobi wał napędowy oczywiście uwzględniając mechanizm różnicowy. |
