| [W123] felgi stalowe, jakie ET i szerokosc? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17817 |
| Autor: | mikolab [ wt mar 21, 2006 12:39 pm ] |
| Tytuł: | [W123] felgi stalowe, jakie ET i szerokosc? |
Jakie odsadzenie i szerokosc mialy seryjnie montowane felgi do W123 (1982r)? btw wrzucilem kilka nowych fotek tutaj: http://www.mikolab.prv.pl/w123/ |
| Autor: | Radunio [ wt mar 21, 2006 7:56 pm ] |
Noooo Podoba mi się, tylko czemu on tak wysoko stoi Seria w przypadku 280 E : felgi- 6 J x 14 H 2, opony - 195/70 HR 14 89 H ET nie znam, ale wiem, że przy 35 już będzie ocierać o drążki ( przód)- tak miałem u siebie- felgi 7, 5 J x 16 ET 35
Pozdrawiam i gratuluję auta
| Autor: | Stalu [ wt mar 21, 2006 8:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] felgi stalowe, jakie ET i szerokosc? |
mikolab pisze: Jakie odsadzenie i szerokosc mialy seryjnie montowane felgi do W123 (1982r)?
btw wrzucilem kilka nowych fotek tutaj: http://www.mikolab.prv.pl/w123/ Fabrycznie o ile sie nie myle w123 mialo felgi o et 25 6j/14 Jakie et jest w tych 17 co masz i co to za fele???? Sa piekne . Gratulacje |
| Autor: | mikolab [ śr mar 22, 2006 1:18 am ] |
Felgi to jakies RM czy cos, jutro sprawdze dokladniej... Wzor taki AMGowaty Opony na ostatni sezon (oby suchy A wracajac do tematu to wlasnie dzieki checi zalozenia tych alusow zauwazylem jakie to rozne stalowki mam na swoim aucie. Z przodu 15"x7" et25 (domyslam sie ze powinny byc na tylnej osi), z tylu natomiast 2 rozne :| z jednej strony 15"x6" et33 (lemmers bodajze, wiem ze bmw wyjezdzaja na lemmersach, ta akurat ma wybity znaczek general motors), z drugiej natomiast 15"x6,5" et49 (domyslam sie ze z przedniej osi jakiegos mercedesa... no ale skoro Raduniowi ocieraly przy et35 i to wezsze felgi, to juz sam nie wiem...). Mam zamiar zalozyc z tylu rowne felgi i stad moje pytanie o et w beczkach... Dzieki! |
| Autor: | Radunio [ śr mar 22, 2006 8:46 am ] |
U mnie ocierały tylko przednie- 5 mm dystans na stronę załatwił problem. Tak działo się przy 16 calach- wydaje mi się, że 17 cali z ET 35 już nie ociera- rant wchodzi tak samo głęboko, ale odległość od drążka się zwiększa...Tył ma większy potencjał Na zimę mam oryginalne stalówki do w 123, więc jak je zdejmę będę wiedział dokładnie jakie jest ET. Trochę jednak czasu upłynie zanim wiosna na dobre zagości na naszych ulicach
| Autor: | mikolab [ pt mar 24, 2006 2:58 pm ] |
Stalu pisze: Jakie et jest w tych 17 co masz i co to za fele????
Producent RH, nie wiem jaki model (na ebay.de calkiem latwo takie znalezc), jakis AMG look pewnie |
| Autor: | Stalu [ pt mar 24, 2006 6:14 pm ] |
Dzieki Pozdro |
| Autor: | mikolab [ śr kwie 05, 2006 11:26 am ] |
| Tytuł: | [W123] felgi ALU (bylo: stalowe), ET i szerokosc? + sruby! |
Szukam felg aluminowych (barokow albo 15-lochow) do mojej W123. Najlatwiej znalezc 15-lochy od w201/w124... ktore ET maja od 40 w gore... Przy 6" powyzej ET35 wedlug Radunia felgi ocieraja o drazki. Szukam 15"x7" i ET jak najmniejsze, jest sens pakowac sie w 15-lochy z ET wiekszym niz 45 (pomijam kwestie estetyki, wazniejsze czy pasuja bezinwazyjnie)? Jesli ktos z Was jezdzi na ww. felgach, moglbym prosic o sprawdzenie w wolnej chwili jakie macie ET i szerokosc felgi? DZIEKI! Druga sprawa, jaka powinna byc dlugosc gwintu srub do tych alusow? Pozyczylem od znajomego te RH 17", sruby jakie dostalem - kazda inna, polowa z nich "lapala" na 2-3 zwoje... a ja niestety kamikadze nie jestem Pozdrawiam w ten sloneczny wiosenny dzien |
| Autor: | wojz [ śr kwie 05, 2006 11:43 am ] |
mikolab pisze: Najlatwiej znalezc 15-lochy od w201/w124... ktore ET maja od 40 w gore... Są też piętnasto dziurkowe z mniejszym ET, więc te felgi + W123 nie zawsze = dystans. Wystarczy dobrze poszukać. Np. tutaj można sobie taki komplecik sprawić . Jak wyglądają na W123 można było całkiem niedawno zobaczyć w wątku "Alufelgi do Qp" na załączonym przeze mnie zdjęciu mikolab pisze: Druga sprawa, jaka powinna byc dlugosc gwintu srub do tych alusow? Śruby do 15-loch są inne, bo baroków inne (tu pamiętam, że 29,5cm). Ile cm samego gwintu powinno być - nie wiem. O śrubach jest zdaje się sporo w archiwum. mikolab pisze: Pozdrawiam w ten sloneczny wiosenny dzien
U mnie pada śnieg . Ale też pozdrawiam |
